Nie działa jedno światło drogowe - D1S
Witam
Właśnie zauważyłem, że nie działa mi jedno światło drogowe. Żarówki mam D1S, jest to albo xenon albo bixenon ? Nie wiem niestety które, światła drogowe wychodzą z soczewki. Soczewki nie są skrętne.
Na czym poleca problem ? Czytałem, że długie światło włącza się za pomocą jakiegoś elektromagnesu i klapki. Czyżby ta klapka nie opadała ? Czy w soczewce może siedzieć jakaś żarówki H1 lub H7 ? Nie mam żadnego błędu na VCDSie.
W a4 b7 na 99% były tylko bixenony, nie było tam żadnych żarówek H1/4/7 tylko żarówki do jazdy dziennej (obudowa ba15s). Jest dokładnie tak jak mówisz, w soczewce siedzi przesłona i elektromagnes, mało tego jak dobrze wsłuchasz się to dobrze słychać jak przesłona otwiera się jak uruchamiasz światła drogowe
Potwierdziłeś to co przypuszczałem. Pytanie teraz dlaczego ta przesłona w jednej lampie nie działa ? Co się mogło stać ? Czy ktoś miał podobne objawy ?
Może wiązka jest uszkodzona albo sama przesłona?
Sprawdź działanie przesłony - odpenij wtyczkę i pobudź ją zewnętrznym źródłem 12V
Rozpiskę pinów znajdzdziesz na forum.
Dzięki BeyerBrown, właśnie myślałem o podpięciu 12V pod przysłonę.
Edytowane przez Amano
W B7 był tylko bixenon. Wyskoczył ci błąd świateł drogowych, ponieważ w światłach zwyłych ( halogenowych) tam gdzie ty masz DRL, były światła drogowe. Czyli jeżeli masz ten błąd , sprawdz czy Ci obie zarówki z DRL Świecą.
Często sie elektromagnes psuje w przesłonie jak wyżej podłącz na krótko i będziesz wiedział co i jak..
