krzysiekml 19 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Panowie jak to jest z pompami walbro 255 gss342 ? Rozmawiałem ostatnio z gościem który można powiedzieć że przygotowuje auta pod " tuning" i stwierdził że pompy walbro 255 są do d*py bo po pół roku jest takowa pompa do wyrzucenia z racji takiej że ona pracuje na 3barach a u nas w b6 jest regulator paliwa 4 barowy i taka pompa pracuje na " wyższych " obrotach i szybko padają po programach. Jaka jest prawda z tymi pompami walbro 255 gs342 do naszych 1.8T ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekp94 0 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 nie montuj żadnych walbro czy bosch 040 jak nie masz powyżej 300-350 km bo nie ma sensu a chińskich ich podróbek nawet nie oglądaj bo szybko padają. Tylko ori vdo siemens za 1000zł bd działać, jest jeszcze zamiennik pierburga 4 bar za 300 zł powinien działać ale nie testowałem jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 8 godzin temu, Dominik93 napisał: Panowie jak to jest z pompami walbro 255 gss342 ? Rozmawiałem ostatnio z gościem który można powiedzieć że przygotowuje auta pod " tuning" i stwierdził że pompy walbro 255 są do d*py bo po pół roku jest takowa pompa do wyrzucenia z racji takiej że ona pracuje na 3barach a u nas w b6 jest regulator paliwa 4 barowy i taka pompa pracuje na " wyższych " obrotach i szybko padają po programach. Jaka jest prawda z tymi pompami walbro 255 gs342 do naszych 1.8T ? ten Twój tuner to nie bardzo ma pojęcie,walbro dmucha 6.5bara,tak w b6 jest 4bary regulator i walbro normalnie działa i nic jej nie jest po programach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekp94 0 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 działa ale przy regulatorze ciśnienia w listwie jak masz regulator w filtrze będzie za wysokie ciśnienie sprawdzone na 2 pompach i 3 filtrach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 no u mnie działał i nadal działa od trzech lat w b6 z regulatorem w filtrze i trzyma równo 4bary na wtryskach 630cc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekp94 0 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Dnia 17.07.2017 o 17:33, krzysiekml napisał: no u mnie działał i nadal działa od trzech lat w b6 z regulatorem w filtrze i trzyma równo 4bary na wtryskach 630cc na 630 pewnie daje rade ja testowałem na 320 i 370 ccm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 macie cos sprawdzonego z pomp paliwa do a4 b6 1.8t w Q , najlepiej w miare p&p ? srednica 43mm + kolnierz, wyjscie fi 8mm, dlugosc 120-135mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 u mnie było walbro gss341 i smiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Mały update dla wsadzenia walbro lub innej pompki w koszyk fwd grzebałem w klamotach i znalazłem koszyk z tedei wymiary jego takie same jak z 1.8t tylko łatwiej to upchnąć bo to na mniejsza średnicę pompki chodzi o górną część kosza 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Dzis listonosz dostarczyl pompke ori walbro i tak to siedzi bez zadnych kombinacji sitko tez jest i sie miesci w koszu tylko na foto go nie ma ,miłego rezanka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 W dniu 17.01.2018 o 19:01, krzysiekml napisał: Dzis listonosz dostarczyl pompke ori walbro i tak to siedzi bez zadnych kombinacji sitko tez jest i sie miesci w koszu tylko na foto go nie ma ,miłego rezanka Mozesz cos powiedziec na temat tej pompy paliwa ? Bo musze poszukac do siebie gdyz teraz mam Epman Ep-RYB342 i zastanawiac sie czy wziasc Walbro czy Bosh 044 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 a co Ci potrzeba wiedzieć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 16 godzin temu, krzysiekml napisał: a co Ci potrzeba wiedzieć ? chodzi mi o jakosc najbardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 założyłem kilka i żadna jeszcze nie padła i nie było problemów z nimi i w zależności od budowy kosza tak mi sie wydaje słychać że pracuje ,oczywiście tylko ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 (edytowane) Koledzy a czy ta pompa z linku jest ok? Oryginalna u mnie w Bexie ma 43mm bo kosz ma nr 8E0906087N -->>>P a ta ma 40mm na górze a 50 na dole i wylot paliwa nie na bok tylko do góry. Ponoć jest to oryginał do BMW i mam na miejscu w sklepie. Pompa tuningowa Wymienię bo moja już nalatała 170000 i nie wydala pod obciążeniem już a chciałbym zrobić 270KM. Ta jest z allegro ale coś tanio i nie wiem czy oryginał. Pompa walbro allegro Edytowane 1 Kwietnia 2018 przez GRADIENT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Panowie a jest jakaś pompa ktora będzie pasowała bez przeróbek? Bosch pierburg np.? Nie przekrocze 250 km w aucie więc na super wydajnej mi nie zależy a obecna.juz tak wyje że długo nie pojeździ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 13 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2019 odświeżam swój post. wpadł wkład PIERBURG który pasuje P&P kosztował 250 zł. jest spokój, ale przy odpalaniu czasami zawyje mimo wszystko jednak mam spokój na zimym silniku nie ma dziwnych wstrząsów . równo pracuje. temat rozwiązany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keczu 2 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 W dniu 13.09.2019 o 13:41, TomOskroba napisał(a): odświeżam swój post. wpadł wkład PIERBURG który pasuje P&P kosztował 250 zł. jest spokój, ale przy odpalaniu czasami zawyje mimo wszystko jednak mam spokój na zimym silniku nie ma dziwnych wstrząsów . równo pracuje. temat rozwiązany Czy taka ta pompa Pierburga allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
