Montaz walbro w seryjnym koszu
  • 1 rok później...
Panowie jak to jest z pompami walbro 255 gss342 ?
Rozmawiałem ostatnio z gościem który można powiedzieć że przygotowuje auta pod " tuning" i stwierdził że pompy walbro 255 są do d*py bo po pół roku jest takowa pompa do wyrzucenia z racji takiej że ona pracuje na 3barach a u nas w b6 jest regulator paliwa 4 barowy i taka pompa pracuje na " wyższych " obrotach i szybko padają po programach.
 Jaka jest prawda z tymi pompami walbro 255 gs342 do naszych 1.8T ?
nie montuj żadnych walbro czy bosch 040 jak nie masz powyżej 300-350 km bo nie ma sensu a chińskich ich podróbek nawet nie oglądaj bo szybko padają. Tylko ori vdo siemens za 1000zł bd działać, jest jeszcze zamiennik pierburga 4 bar za 300 zł powinien działać ale nie testowałem jeszcze
ten Twój tuner to nie bardzo ma pojęcie,walbro dmucha 6.5bara,tak w b6 jest 4bary regulator i walbro normalnie działa i nic jej nie jest po programach
działa ale przy regulatorze ciśnienia w listwie jak masz regulator w filtrze będzie za wysokie ciśnienie sprawdzone na 2 pompach i 3 filtrach
no u mnie działał i nadal działa od trzech lat w b6 z regulatorem w filtrze i trzyma równo 4bary na wtryskach 630cc
na 630 pewnie daje rade ja testowałem na 320 i 370 ccm
  • 4 miesiące temu...
macie cos sprawdzonego z pomp paliwa do a4 b6 1.8t w Q , najlepiej w miare p&p ?
srednica 43mm + kolnierz, wyjscie fi 8mm, dlugosc 120-135mm
u mnie było walbro gss341 i smiga
dzieki :)
Mały update dla wsadzenia walbro lub innej pompki w koszyk fwd :)
grzebałem w klamotach i znalazłem koszyk z tedei wymiary jego takie same jak z 1.8t tylko łatwiej to upchnąć bo to na mniejsza średnicę pompki chodzi o górną część kosza :decayed:
Dzis listonosz dostarczyl pompke ori walbro i tak to siedzi bez zadnych kombinacji :decayed: sitko tez jest i sie miesci w koszu tylko na foto go nie ma ,miłego rezanka :kox::grin:
Mozesz cos powiedziec na temat tej pompy paliwa ? Bo musze poszukac do siebie gdyz teraz mam Epman Ep-RYB342 i zastanawiac sie czy wziasc Walbro czy Bosh 044
a co Ci potrzeba wiedzieć ?
chodzi mi o jakosc najbardziej
założyłem kilka i żadna jeszcze nie padła i nie było problemów z nimi i w zależności od budowy kosza tak mi sie wydaje słychać że pracuje ,oczywiście tylko ori
Koledzy a czy ta pompa z linku jest ok?
Oryginalna u mnie w Bexie ma 43mm bo kosz ma nr 8E0906087N -->>>P  a ta ma 40mm na górze a 50 na dole i wylot paliwa nie na bok tylko do góry. Ponoć jest to oryginał do BMW i mam na miejscu w sklepie.
Pompa tuningowa
Wymienię bo moja już nalatała 170000 i nie wydala pod obciążeniem już a chciałbym zrobić 270KM.
Ta jest z allegro ale coś tanio i nie wiem czy oryginał.
Pompa walbro allegro
Edytowane przez GRADIENT
  • 1 rok później...
Panowie a jest jakaś pompa ktora będzie pasowała bez przeróbek? Bosch pierburg np.? Nie przekrocze 250 km w aucie więc na super wydajnej mi nie zależy a obecna.juz tak wyje że długo nie pojeździ
odświeżam swój post. wpadł wkład PIERBURG który pasuje P&P
kosztował 250 zł. jest spokój, ale przy odpalaniu czasami zawyje mimo wszystko jednak mam spokój na zimym silniku nie ma dziwnych wstrząsów . równo pracuje. temat rozwiązany
  • 4 lata później...
Czy taka ta pompa Pierburga
ALLEGRO.PL
