[ALL B7] Klimatyzacja
Audi 2.0 TDI 2005 r.nie działa ogrzewanie.Zdjełem węże od nagrzewnicy odpaliłem silnik wogóle nie idzie płyn tak jakby pompa nie podawała ale auto jak jeżdzi to się nie grzeje trzyma temp.90st.Podejrzewam pompe ale może to coś innego ?
Miałem podobnie....
Objawy:
- bak ciepłego nawiewu ze wszystkich dysz
- zimno w stopy przy dłuższej jeździe w zimne dni
- przeziębienie
Sprawdzenie:
- błędy na klimatroniku - brak
- płyn chłodniczy - w normie
- ruch (zimnego) powietrza z dysz przy zadanej wysokiej temperaturze w ustawieniach ogrzewania - prawidłowy
- górny wąż chłodnicy - gorący
- dolny wąż chłodnicy - lekko ciepły
Diagnoza:
- zepsuty termostat lub nagrzewnica
Rozwiązanie:
- wymiana termostatu
Rezultat:
- dmucha gorącym aż miło
ja też bym zaczął od sprawdzenia termostatu
Chyba się za wcześnie pochwaliłem grzaniem, bo następnego dnia znów to samo. Trochę mnie dziwi, że po wyjechaniu z warsztatu grzało a dzień później już nie. Co prawda wymienili termostat na taki sam nieoryginalny twierdząc, że oryginalne warto montować tylko do diesel-i dlatego też nie posiadają oryginałów do benzyniaków.
Moje pytania do szanownych ekspertów to:
1. Czy to możliwe, że jeżeli górny wąż od chłodnicy jest ciepły a dolny nie to brak ogrzewania to jednak wina nagrzewnicy a nie termostatu?
- jeżeli tak to dlaczego zaraz po wymianie termostatu grzało?
2. Czy to prawda, że do silników benzynowych może nie mieć znaczenia oryginalność termostatu?
ad. 2. Moim zdaniem w przypadku termostatu ma duże znaczenie czy jest ORI czy nie bez wzgledu na rodzaj silnika
Dodam jeszcze tylko, że można go dogrzać na postoju na wyższych obrotach ok 2000/min. Cieplejsze powietrze leci wtedy do środka, a i dolny wąż robi się trochę cieplejszy... :confused4:
termostat
Pompa nie pompuje plynu? Ja bym sprawdził przewody dochodzące do nagrzewnicy i zawory, czy sie otwierają. Na przeplyw plynu do nagrzewnicy nie ma wplywu termostat.
I jeszcze sprawdź poziom plynu w ukladzie chłodzenia. I go dobrze odpowietrz :cool1:
Acha, no to za mało płynu w układzie lub mocno zapowietrzony.
  • 1 rok później...
Temat stary ale przypadkiem trafiłem na niego szukając czego innego więc podam przyczynę .Zepsuta była pompa wodna.Wirnik kręcił się na ośce lużno.Pomoa wymieniona i ogrzewanie działa super.
