Moje 3.0 TDI
Witam
Przedstawiam moja A4 B7 3.0 TDI silnik BKN, rok 2005. Wersja S-line, prezentuje sie jak widać.
Zmiany które dokonałem to:
- dystanse tył 17mm, przód 8mm,
- dokładka al'a Cupra.
- DP (wybiłem tylko kata),
- rozrząd (zrobiony),
- FIMIC (zrobiony),
- korekta programu(zrobiona).
Edytowane przez Maniusiek28
Fajny avant , wydaje mi się ze przednie koła za bardzo wystają . Bezawaryjności życzę , ps fajna kiera
jest tam dystans 10mm , ale wydaje mi sie że to takie kiepskie ujęcie bo w rzeczywistości nie jest źle , a na foto był jeszcze dystans z tyłu 13mm został zmieniony na 15mm, kiera z S-line A4 B8 poprzedni własciciel zainstalował.
Sprawdz wtryski żeby dziury Ci nie wypaliło w tłokach .
byłem na kontroli w trakcie kupowania - były ok , ale nie spamietałem jak to samemu zrobić , może wiesz?
Nie wiem musisz się w dziale silniki kogoś spytać .
Wcześniej miałeś chyba porobionego passka w 1.9 tdi...? Mówisz że różnicy dużej nie czuć? :P
Długo sprzedawałeś passka? Bo wiadomo jak sporo osób reaguje na pomodzone auto...
Długo Paska sprzedawałem i raczej ludzi mody odstraszały, co do osiągów to GTB na podcisnieniu chyba wcześniej wstawała, może po wywaleniu kata w 3.0 coś się poprawi.
Nie sprawdzisz. Taki urok tego silnika. Zamiast sie modlić i modzić auto, zacznij lepiej od wtryskow i rozrządu. Ogólnie loteria, może nic sie nie dziać przez pare lat a może Ci sie jutro wtrysk polać i bach 12000zl poszło sie jebać... (remont silnika)
ile masz przebiegu?
Edytowane przez Lorence
czytałem, ale coś tam ludzie sprawdzają , a przynajmniej tak piszą . Co do modów to bardzo możliwe że zrobię tak jak piszesz czyli rozrząd i wtryski, no i DP.
Fajne zadbane auto bezawaryjności..
Z nowości: przód poszedł 1-1,5cm w dół po zastosowaniu talerzyków z B5 nareszcie przód nie stoi wyżej, wpadło nowe koło dwumasowe I sprzęgło po nietrafionej diagnozie pewnego mechanika z moich okolic, wpadł Fimic, katy out i korekta programu.Na dniach ledy by Tomnik + ledy w pozycje i DRL.
Czy ja dobrze widzę, przyspawaliście FMIC do belki ? :huh:
Co będzie jak będziesz chciał go wymienić i co on tak pofalowany na górze ?
Tak jest zespawany do belki, mam nadzieję ze wymieniac nie będe musiał,a jeżeli tak to przecinarka i go odetnę.Pofalowany bo wygieło ta górna ścianke od wysokiej temp.
fajne autko no i silnik , lej dobre paliwo i dobrą oliwe to i silnik posłuży , wiadomo wszystkich 3.0 nie ma co wrzucać do jednego wora ;) fakt z tym IC to pojechałeś troche żeby go przyspawać do belki :decayed: osobiście bym wolał mniejszy wsadzić ładnie a do 300 kucy by sobie dawał rady spokojnie ;) powodzenia i bezawaryjności :hi:
ja wiem czy pojechałem za granicą powszechnie stosowana metoda wieszania coolerów.
Bo za granicą robią partacze :decayed:
Wystarczyło przyspawać dwa mocowania, dzięki którym miałbyś możliwość regulowania tak by wpasować idealnie. Teraz nie możesz z nim nic zrobić, masz szczęście, że go nie rozszczelniło przy tym wygięciu od spawania.
Intercoolery z FMIC.PL mają już przyspawane miejsca na śruby:
Nie zgadzam się z twoją opinią z tymi partaczami. Zudowałem w swoim życiu 4 instalacje Fimic i uwierz mi wiem co robię, nie muszę go regulować , przestawiać itp no chyba że w coś się uderzy to będę musiał po prostu wymienić, nie mogło go rozszczelnić bo ja mam zupełnie inny rdzeń i ta górna belka pełni role wyłącznie osłaniającą górę, mój IC również miał uchwyty na śruby które zostały ścięte.........Belkę trzymają dwie śruby i bardzo szybko się ją ściąga. FIMIC był robiony w TUNE-UP.
