Przycinająca się stacyjka
Witam! Odkąd sięgam pamięcią stacyjka w w moim aucie chodziła ciężko tzn. przycinała się i czasem gdy blokuje się kierownica to trzeba się trochę nagimnastykować żeby przekręcić kluczyk. Zaczynam się obawiać czy się po prostu kiedyś nie rozsypie. Czy w takim przypadku wymienia się całą stacyjkę czy tylko kostkę stacyjki? Jak wtedy wygląda sprawa z kluczykami, czy trzeba je jakoś od nowa programować czy po prostu po wymianie nic nie trzeba robić? Z góry dziękuję za sugestie i pozdrawiam.
Miałem kiedyś taki problem , napsiukałem wd40 a potem troche smaru grafitowego i problem minął jak ręką odjął.
Uważaj bo po smarze kluczyk troche brudzi na początku.
Spróbuje napsiukać WD40 ale obawiam się że to może nic nie dać :wink: .
Też tak myślałem ale warto było spróbować, Wd wypłukał stary syf a smar przesmarował. Mi pomogło może i Tobie pomoże :)
Dobrze przelej WD potem przesmaruj :)
Edytowane przez Joziek79
Zapomnijcie o wd chyba że chcecie wymieniać stacyjkę.
Masz wyrobiony albo kluczyk albo stacyjkę.
Podjedź do punktu gdzie naprawiają stacyjki i za 60 zł ci naprawią.
Miałem taki przypadek w poprzednim aucie, blokowała się delikatnie aż któregoś dnia całkowita kaplica.
Kiera zablokowana a kluczyk ani drgnie,2 godziny walki i zero efektów.
Zadzwoniłem do odległego zakładu z naprawą stacyjek, z dojazdem do mnie wybuliłem 270 ZŁ. W 10 minut zrobione i przez 3 lata spokój.
Szpec zabronił używania WD i żadnych środków bo to najgorszy chłam jaki można użyć, więcej zepsujesz niż naprawisz.
Zabronił bo jakbyś użył to byś 270 nie wydał a on by nie zarobił. Ja użyłem 2 lata miałem auto i chodziła jak nowa.
Ciekawe czemu nie :)
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
+1 :decayed: :decayed: :decayed:
Taaa.
Lejcie WD-40 w stacyjki. I nie zdziwcie się, kiedy przesadzicie i zacznie się coś jarać.
Spłoniemy ogniem piekielnym...
Dwa lata jeździłem, sprzedałem znajomemu jeszcze jeździ i zadowolony...
Lejesz do zamka nie po przewodach....
Nic nie spłonęło.....
Powiem tak: nie lałem WD 40 ale psiknąłem smarem w sprayu Wurth i ... Nic na razie się nie spaliło a stacyjka chodzi może nie rewelacyjnie ale na pewno dużo lepiej i się tak nie zacina ;)
No moja była do tego stopnia zajechana że nie mogłem przekręcać już jej.
Daj jeszcze może ciutke smaru na kluczyk i do środka, bo te w sprayu są bardzo płynne i szybko zniknie...
Tylko że wd nie smaruje a penetracje i wysusza . To duża różnica bo po czasie może być jeszcze gorzej. Można przesmarować dobrym smarem o ile to stacyjka a nie kostka stacyjki. Wtedy najlepsza wymiana.
Dlatego napisałem że te WD, CX, bądź podobne po to by rozpuściły trochę stary smar i brud.
Potem smar na kluczyk w celu smarowania, powkładać, pokręcić...
Kluczyk po smarze brudził max 2 dni :)
Stacyjka działa już kilka lat :)
