Quattro - olej w tylnym moście
miro_x
Cały czas mówimy o audi a4 b7 1.8 T quatrro skrzynia biegów bodajże gjw jak to ma znaczenie przy dyfrze jakieś . Do skrzyni zalałem gl4 ravenol mtf2 z dodatkiem archoil 9100 natomiast czeka mnie wymiana w quattro i czy tutaj wlewać coś z normą gl5? Bo chyba nie ma tam metali kolorowych jak w przypadku skrzyni biegów z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez Darecki8
Panowie to pomoże ktoś ? Bo czekam na info chciałbym na dniach zaopatrzec się w olej do dyfra
Polecił mi sklep, który zajmuje się sprzedażą tych olei. Więcej powiedzieć nie mogę bo wcześniej miałem Ravenol 75W80, taki sam jak w skrzyni biegów i po 60 000 zmieniłem na ten.
I jakieś doświadczenia dyfer pracuje ciszej ? Bo tutaj polecany jest mtf-2 ale może ze względu na ekonomie polecany jest i tu i tu natomiast tak do dyfra proponują vsg 75w90 @Dev by mógł się wypowiedzieć więcej dla potomnych dlaczego proponuje taki olej. W końcu jest rzadszy i rodzi się trochę pytań
Dla mnie żadnej różnicy bo jak pisałem wymieniłem go po niecałych nawet 60 000 a wcześniej miałem zalany właśnie 75W80 mtf-2. Jedynie mogę powiedzieć, że skrzynia na nowym oleju lepiej pracuje, także interwał 60 000 jak najbardziej rozsądny.
Wiesz skrzynia to już temat zamknięty u mnie poszedł mtf-2 staram się dowiedzieć co z dyfrem. Rozumiem @Dev że możesz mieć dość tematu,gdybym tyle razy pisał komuś o tym samym tez bym miał dość może. Ale z całym szacunkiem nie dowiedziałem się z żadnego postu szczegółów. Technik z ravenola poleca tego vsg 75w90 też syntetyk i podobno mocny produkt nawet w ciężarówkach zalewają,powiedział też że może ktoś ma dobre doświadczenie i rzeczywiście może być ten mtf chociaż na stronie nie wyświetla mu się aprobata audi. Rozchodzi się cały czas tylko o lepkość 75w90 kontra 70w80 dlaczego polecasz rzadszy olej i jak to Twoim zdaniem wpływa na dyfer?
Wg książki powinien być 75W90, ja lałem rok temu Fuchs Titan Sintopoid 75W90. Jest ok, nie widzę różnicy po zmianie z oryginalnego oleju.
Audi zaleci ten produkt za który ktoś im zapłaci, żaden koncern nie poleci dobrego oleju. Ja o skrzyni napisałem jako przykład, że w moście miałem to samo co w skrzyni i o ile w moście różnicy nie odczułem żadnej, tak w skrzyni już odczułem ale wiadomo, w skrzyni olej dużo więcej pracuje. Jak Cię stać zalej Ravenol, jak nie, cokolwiek co będzie 75W90.
lej nie pytaj a jak nie chcesz Ravenola to lej cokolwiek
@Dev chce ravenola ale doradź czy do dyfra lepiej zalać mtf-2 czy vsg różnica między 70w80 a 75w90 tylko tyle i aż tyle
Potrzebuję informacji.
Jaki najgęstszy olej zalewany był do tylnych dyferencjałów w AUDI? Kolega @Devmoże pomoże, bo z tego co mi wiadomo to kiedyś coś tam działałeś z dyframi z V8?
Edytowane przez pelonek1
po co Ci gesty olej ?
W chwili gdy np zmieniam bieg z wyższego na niższy i później wcisnę gaz to mam w tylnym dyfrze szarpnięcie. Szarpnięcie to występuje tylko jak przejadę kilka km po odpaleniu auta, na zimnym oleju a co za tym idzie trochę gęstszym czegoś takiego nie ma.
Także chciałem trochę poeksperymentować i sprawdzić czy zalanie gęstszego oleju coś pomoże :wink:
mam gesty olej do dyfra ale mało prawdopodobne aby pomogł
No widzisz, a może pomoże, kto wie. Jaki to olej?
nie moge Ci powiedziec ale moge Ci sprzedac ze swoich zapasów
40zł/litr
40zł/litr
Ok. Odezwę się do Ciebie na WhatsApp, muszę tylko w moich notatkach sprawdzić ile mi weszło ostatnio.
Witam widziałem tutaj wiele pytań i wiele odpowiedzi i już sam nie wiem , jak dobrać olej do dyfra i skrzyni po numerze win ??? Jeden pisze ze ma 70/80 drugi ze 75/90, może ktoś wreszcie wyjaśnić który lepszy, afv 1.9 q 2002 rok , dzieki za odpowiedz
