Jaki olej do skrzyni manualnej 5b bez Q
WItajcie. Mam ok 160tys przebiegu w mojej A4, po zużyciu wydaje się być oryginalny.
Zauważyłem osatnio że czasem mam problem z wbiciem 1 lub wstecznego biegu.
Po odkręceniu śruby wlewu oleju zauważyłem że brakuje ok 0,5l oleju.
Pytanie co zrobić? Dolać do tego co jest??? Jeśli tak to jaki olej czy wymienić całość?
ja bym wymienił cały olej, dolewka raczej nie pomoże a wymienić tak czy inaczej warto :)
Edytowane przez dliwski
A na jaki?
ktoś na forum sprzedawał olej oryginalny - pojedyncze sztuki. Ja bym na początku dolał i sprawdził czy się poprawiło. Jeśli chcesz zmieniać olej to polecany jest oryginał lub castrol taf-x.
Pytanie dlaczego brakuje Ci oleju, może uszczelniacz skrzyni na masz do wymiany?
Edytowane przez bobikos
A co sądzicie o tym oleju?
VALVOLINE DuraBlend GL-4 SAE 75W-90,
mam do kupienia 3l za 80zł
Ravenol MTF-2 75W80
  • 3 miesiące temu...
witam jaki olej zalac do audi a4 b6 1,8t 150km 20001 5 biegowa,problem z 2 ale tylko na zimnym ,chce zalac oryginałale nie wiem jakie oznaczenie jest tego oleju
  • 5 miesięcy temu...
Podłącze sie pod stary temat. Panowie jaki był oryginalny olej w skrzyni ? Jakaś nazwa lub nr ?
