2.0 FSI problem z odpalaniem
Witam.
Koledzy proszę o pomoc w sprawie odpalania autka
A4 B6 2.0 FSI
Problem następujący - jak jest zimny silnik po przekręceniu kluczyka silnik nie może się poprawnie uruchomić.
Trzęsie silnikiem, autko pyrka i gaśnie i/lub ma niskie obroty
Jak zapalę go za trzecim lub czwartym razem silnik chodzi prosto jak stół nic nie trzęsie itd
Co może być przyczyną takiego zachowania
a vagiem sprawdzane , moze cisnienie paliwa. Przed odpaleniem przekrec pare razy kluczykiem i dopiero odpal. Na tym forum jest sporo watkow dotyczacych problemów z odpalaniem tej jednostki, poszukaj troche.
tak, już szukałem i czytałem :(
to co jeden kolega miał czyli napinacz u mnie podobno jest ok - mechanik sprawdzał
mam nowe świece
zostaje prawdopodobnie jakiś czujnik, ciśnienie paliwa, przepływomierz lub nagar
Jutro daje do serwisu w celu diagnozy
I jak tam diagnoza, ewentualnie usunięta usterka. Hm ?
Jest u mechanika który zajmuje się tylko benzyną.
Do wtorku mam dostać informacje w czym jest problem
Jak już będzie wszystko ok to dam znać
i jak tam kolego, rozwiązali problem?
jeszcze nie mam diagnozy
jutro będę dzwonić do mechanika i zapytam
jak już będę wiedział na bank to dam znać
po pobycie u mechanika silnik pracuje dużo lepiej mogę zaryzykować że chodzi bardzo cicho
ale problem z odpalaniem został
jak rano odpalam to muszę dwa razy zakręcić lub dodać gazu wtedy zaskoczy
no i co mnie jeszcze martwi to to że do pewnego momentu czuć lekko że rusza budą
Mam to samo z rana na zimnym silniku ale w 2.0 alt nie mam juz sil co to moze byc wydaje mi sie ze cos od gazu wywala mi checka co 50km z bledem 17535 fuel trim system too rich jakies pomysly?
