Zmiana barwy na jaśniejszą
Koledzy, potrzebuję rady :) Tata w swojej A4 B6 na bixenonie ma D1S, chce mieć jaśniejszą barwę, coś mocniejszego, co może włożyć? :) Dzięki z góry za radę :)
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez BF10
A jaką ma barwę ? Jeśli 4300k to zapodaj 6000k.
Wcześniej jednak poczytaj o jednych i drugich.
5000K jest optymalna.
Dziękuję Wam za pomoc :) Sprawdzę jaką ma barwę :)
Ale czy musiałby zmienić na D2S np??? :)
Zobacz, jaką ma przetwornicę i jakie żarniki obsługuje.
Okej,dzięki :) Lukne :)
Jeśli ma ORI bixa to na 99% siedzi tam D1S.
Co do jaśniejszej barwy, to co masz konkretnie na myśli?
Chcesz poprawić wygląd, czy jakość i ilość światła???
Bo niestety muszę Cię zmartwić, ale jedno z drugim nie idzie w parze.
Jeśli chcesz poprawić jakość światła na drodze, to po pierwsze sprawdź w jakim stanie masz palniki i odbłyśniki w soczewkach.
Te drugie z pewnością najlepsze lata mają już za sobą. Pozostaje regeneracja, ale najlepszym rozwiązaniem jest wsadzenie soczewki od B8,
Zapewne to i to byłoby najlepszym rozwiązaniem :) Przy jeździe nocą, nie świecą tak jak powinny... Chciałoby się czegoś więcej :) Od B8 jaki koszt?
D1S jest na 100% :)
Od B8 jaki koszt?
450 zł u kolegi Gwerty z forum.
Wsadzenie jakichkolwiek palników do żużytych soczewek nie poprawi znacząco jakości oświetlenia.
Nie kombinuj z temperaturą barwową, bo palniki i wyższej temperaturze fajnie wyglądają z zewnątrz, ale niestety na czarnej, mokrej nawierzchni nie jest już tak wspaniale.
Tak jak pisałem, pozostaje regeneracja, albo wymiana na nowe z modelu B8.
Ja osobiście też zmagałem się z tym problemem i ostatecznie poszedłem w wymianę na B8 i nie żałuję.
Teraz wiem co to znaczy mieć światła xenonowe. :) Przy nowych, standartowych palnikach 4300 K nawet w największym desczu na mokrej nawierzchni widoczność jest bez porównania.
Oryginalne, regenerowane soczewki B6 odpadają w przedbiegach. Co do kosztów to 100 -200 PLN powinno wystarczyć, w zależności od tego, w jakiej cenie wyrwiesz soczewki. 450 PLN to cena z kosmosu, tym bardziej, że soczewki staniały mocno i można przebierać.
Tutaj masz wątek o przekładce:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/142900-wymiana-soczewki-z-odblysnikiem-bixenon-valeo-na-soczewki-z-a4-b8/
Edytowane przez Lukasz_N
Od B8 jaki koszt?
Dzięki za info :)
To jest się nad czym zastanowić :) Powiem tacie co musiałby zrobić,jakie są koszty tego wszystkiego, niech się zastanowi i decyduje :) Dzięki za pomoc :)
Może podałem starą cenę, ale najlepiej będzie jak przedzwonisz do Gwertego i się dogadasz.
Może sobie palniki wymieniać nawet na te z górnej półki +50% i inne wynalazki, ale jeśli odbłyśniki w soczewkach są wypalone, a na 99% tak jest, to zamiast świateł i tak będzie miał nadal świeczki.
Podstawa to zdrowy odbłyśnik. Przy obecnych cenach IMO regeneracja odbłyśników jest zupełnie nieopłacalna, bo za te same pieniądze można włożyć soczewki od B8, które ze względu na swoją konstrukcję świecą nieporównywalnie lepiej od ORI B6.
Powiem tacie co i jak i niech decyduje, jeśli będzie chciał skontaktuję się z Gwertym i obgadam co i jak :) Dzięki za pomoc ;)
Ewentualnie niech zapoda takie palniki. Swieca lepiej od Philipsow 85122, porownywalnie albo i lepiej od OSram CBi 66240. Barwa tez super ;)
https://hidretrofit.pl/sklep/zarniki-nextgen-d1s-5500k/
Cena też przyjemna :D Mówisz, że się sprawdzają? :) Warto spróbować :)
Soczewki z B8 pasują bez przerabiania w bixy w B6? :)
Podesłałem wcześniej wątek n/t przeróbki:
Jak pierwszy raz się za to zabrałem się to mi trochę zeszło, ale później się wkurzyłem i dorobiłem profesjonalne adaptery i teraz mam mocowanie jako ORI. W każdej chwili mogę wykręcić soczewki B8 i włożyć stare.
Ważne, że się udało ;) Trzeba pokombinować ;) Dzięki za wszelkie rady :)
Jakbyś się zabierał za wymianę to służę radą i pomocą. Temat mam już opanowany bardzo dobrze ;)
W to wierzę :D Będę pamiętał, jeszcze raz dziękuję! :)
Jak coś to mam oryginalne, nowe D1S po 150 zł sztuka ;)
Edytowane przez Path
