Biedron82 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Witam Czy ktoś z was zderzył się z przypadkiem nie działającego wentylatora chłodnicy? Mam właśnie taki problem i zamierzam rozebrać przód żeby dostać się i sprawdzić sterownik lub wentylator. Pytam bo być może to jakaś pierdółka nawaliła i nie jest konieczne rozebranie twarzy Pozdrawiam
Biedron82 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2015 oczywiście. Wyskakują błędy sterowania wentylatora. Tyle, że nie wiem czy KO sterownik czy sam wentylator.
Biedron82 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2015 (edytowane) Zapodam jutro bo kompa zostawiłem na warsztacie daj numer błedu Siema. Kody błędów to: 4531 i 4527 Pozdro Edytowane 18 Czerwca 2015 przez Biedron82
mazio Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 witam mam ten sam problem. Napiszesz jak sobie poradziłeś z tym problemem??
miszax Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Dorzucę coś od siebie mianowicie w te upalne dni postanowiłem sprawdzić jak dziala u mnie układ chłodzenia a więc uruchomiłem auto, wyłączyłem klimę, podpiąłem vcds,a i czekam obserwójąc kiedy załączy się wiatrak - i się nie doczekałem... na Vcds temp 115*C a o dziwo na zegarach 90*C! O co kaman? Skąd ta rozbieżność wskazań temp? No i czemu wentylatory nie ruszyły? Na kompie zero błędów:/
Adrian Adamczyk Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 W dniu 25.06.2016 o 12:20, miszax napisał: Dorzucę coś od siebie mianowicie w te upalne dni postanowiłem sprawdzić jak dziala u mnie układ chłodzenia a więc uruchomiłem auto, wyłączyłem klimę, podpiąłem vcds,a i czekam obserwójąc kiedy załączy się wiatrak - i się nie doczekałem... na Vcds temp 115*C a o dziwo na zegarach 90*C! O co kaman? Skąd ta rozbieżność wskazań temp? No i czemu wentylatory nie ruszyły? Na kompie zero błędów:/ I jak rozwiazales problem mam taki sam
marcinoo5 Opublikowano 25 Maja 2018 Opublikowano 25 Maja 2018 Mam tak samo dałby ktoś rozwiązanie problemu bo sterownik już niepotrzebnie kupiłem
zmigi Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 No właśnie tez zauwazylem ze nie kreci sie wentylator, a do kompa podlacze go dopiero 5 czerwca 2018. Klima nie dziala tez. dmucha ale ciepłym, Oco kaman???
RALF76 Opublikowano 11 Czerwca 2018 Opublikowano 11 Czerwca 2018 U siebie zauważyłem fajne zjawisko więc opisuje dla osób wyżej co testują włączenie się wiatraka... W upale i wskazaniu na fis 33 stopnie jechałem w klimie, zatrzymałem się na 5-7 min i nie gasiłem auta.. Stałem przy masce i co 1-2 min zwiększały się dodatkowo obroty wentylatora lub włączał się drugi (stawiam to pierwsze gdyż chyba mam jeden) Co ciekawe po wejściu do auta temp była na wskaźniku o szerokość wskazówki niżej od 90 stopni czyli schłodził się silnik w tym upale na postoju... Zatem działa to chyba całkiem nieźle w trudnych warunkach.....
zmigi Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Witam ponownie, nie działająca Klimatyzacja to wynik uszkodzonego czujnika ciśnienia ( woda sie dostała na rzewody i zalało czujnik ). Teraz po wymianie klima dziala i wlaczenie klimy odrazu odpala 2 wiatraki. niestety dalej nie zalaczaje się na postoju. Wskazówka temperatury pokazuje 90 stpni i niedrgnie na wiecej. Cholera wie oco kaman.
RALF76 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 34 minuty temu, zmigi napisał: nie działająca Klimatyzacja to wynik uszkodzonego czujnika ciśnienia ( woda sie dostała na rzewody i zalało czujnik ). Teraz po wymianie klima dziala i wlaczenie klimy odrazu odpala 2 wiatraki. niestety dalej nie zalaczaje się na postoju. Wskazówka temperatury pokazuje 90 stpni i niedrgnie na wiecej. Cholera wie oco kaman. wyłączyłeś klime i wentylator się nie włączył? może nie wzrosła na tyle temp aby się włączył.. wskaźnik pokazuje 90 nawet jak jest dużo więcej - nie pamiętam dokładanie ile ale tak jest wyskalowany
zmigi Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Wyłączylem klime i zatrzymały sie wentylatory i nie pracują.
RALF76 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Teraz, zmigi napisał: Wyłączylem klime i zatrzymały sie wentylatory i nie pracują. trzeba sprawdzić kompem jaka temp silnika, może za niska aby włączyły się wentylatory..
RALF76 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 wątek gdzie na dole jest info iż 90 na blacie to w rzeczywistości może być od 85-95
miszax Opublikowano 3 Grudnia 2019 Opublikowano 3 Grudnia 2019 W dniu 25.06.2016 o 12:20, miszax napisał: Dorzucę coś od siebie mianowicie w te upalne dni postanowiłem sprawdzić jak dziala u mnie układ chłodzenia a więc uruchomiłem auto, wyłączyłem klimę, podpiąłem vcds,a i czekam obserwójąc kiedy załączy się wiatrak - i się nie doczekałem... na Vcds temp 115*C a o dziwo na zegarach 90*C! O co kaman? Skąd ta rozbieżność wskazań temp? No i czemu wentylatory nie ruszyły? Na kompie zero błędów:/ Witam ponownie! Ktoś ogarnął temat? W moim temacie nikt mi niestety nie pomógł Na fejsie na grupie A4 B8 też zero pomocy W moim przypadku aby uniknąć przegrzania silnika w ciepłe dni muszę jeździć z włączoną klimą - wtedy wiatraki pracują. Jakoś sobie radzę w tych warunkach - ale niestety problem nie rozwiązany... Czy takiemu działaniu może być winny sterownik wiatraków? Normalnie masakra totalna - mechanikom nie chcę dawać auta bo mi pół silnika wymienią a w serwisie to pewnie fortunę zostawię... Może ktoś coś wie w tym temacie? Bardzo proszę o pomoc!!!
adrozdz2 Opublikowano 24 Lutego 2020 Opublikowano 24 Lutego 2020 W dniu 3.12.2019 o 23:27, miszax napisał: Witam ponownie! Ktoś ogarnął temat? W moim temacie nikt mi niestety nie pomógł Na fejsie na grupie A4 B8 też zero pomocy W moim przypadku aby uniknąć przegrzania silnika w ciepłe dni muszę jeździć z włączoną klimą - wtedy wiatraki pracują. Jakoś sobie radzę w tych warunkach - ale niestety problem nie rozwiązany... Czy takiemu działaniu może być winny sterownik wiatraków? Normalnie masakra totalna - mechanikom nie chcę dawać auta bo mi pół silnika wymienią a w serwisie to pewnie fortunę zostawię... Może ktoś coś wie w tym temacie? Bardzo proszę o pomoc!!! Witam, mam ten sam problem. Ktoś wie o co chodzi? Silnik 2.0 tfsi
Spajdik Opublikowano 11 Września 2020 Opublikowano 11 Września 2020 Witam Panowie, czy ktoś sobie z tym poradził, bo niestety u mnie podobny problem. Silnik 2.0tfsi
