Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
AFN - brak mocy - turbina nie pracuje
Czarno-biały łącznik to zawór zwrotny i ma być PRZED trójnikiem który idzie do n75 i akumulatora podciśnienia.
Ma być założony BIAŁĄ stroną do trójnika.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
To jest zaworek zwrotny i on też musi być. Zrób tak jak było oryginalnie tyle ze bez odejścia na N18
przed ale od której strony patrząc? :)
jak patrzymy od strony n75 to jest najpierw trójnik, później ten łącznik (tak jak na schemacie z pierwszego postu) - białą stroną do trójnika, tak mam w tym momencie, zmienić to?
Znalazłem turbiniarza koło mojej pracy, po robocie podjadę, może mi sprzeda jakieś węże ;)
PS. po podłączeniu akumulatora dmucha tak samo, więc chyba szczelny ;)
Edytowane przez zymlok
Jeśli masz wg. schematu z 1 posta i białym w stronę trójnika to masz dobrze i nic nie zmieniaj.
Jeśli masz wg. schematu z 1 posta i białym w stronę trójnika to masz w dobrze i nic nie zmieniaj.
ok, czyli teraz zostało uszczelnić kolektor i wydech ;)
jeszcze jedno pytanko, jak będę zmieniał przewody, np. na te silikonowe - to wymieniać całość (razem z tymi plastikowymi na które wchodzą gumowe), żeby było mniej połączeń, czy tylko te gumowe odcinki?
