[B6 AMB] Pytanie o spalanie
Witam, mam ten sam wozek i the same motor i na gazie pali ok 17l, cztery łapy pracują w automacie... Chyba tyle musi siorbnac
Gość oskaritto
A to na zdjęciu to co to jest i za co jest odpowiedzialne?? Bo dosyć głośno to cyka/turkocze, jak odłącze wtyczke od "tego" to przestaje.
W morde troszke mam załamke z tym spalaniem bo pewnie jak podjade do mechanika to zanim on dojdzie do tego dlaczego tyle pali to wydam fortune :(
Wracając do tego czujnika to jesli nie jest w pelni sprawny to może mieć wpływ na spalanie? Gdzie on sie dokładnie znajduje?
czujnik jak mowilem za silnikiem patrzac w strone scianki do gory,to od czego wtyczke wyciagasz to odpowietrznik baku jak cyka to dobrze jakby nie cykal to odkrecajac korek wlewu slyszalbys syczenie.pozdro
w tym silniku czesto jest problem nadmiernego spalania. Podstawa to stan sond i samego kata. Nie dawno jak miesiac temu cwiczylem AMB. Przebieg 270tkm, wymiana czujnika wody, sondy regulacyjnej i katalizatora niestety na nowy z ASO spowodowala spadęk zuzycia z 20 na 11.7l/100km. Pani przyjechala po tygodniu ze lzami w oczach ze wszystko chodzi jak nalezy
Panowie wiec wymienilem czujnik temp silnikia G62 ale niestety spalanie nadal jest na wysokim poziomie :wallbash: Mam takie pytanko apropo pompy paliwowej, czy to normalne ze wydaje ona takie ciche syczenie?? Ostatnio wlasnie zauwazylem ze troche syczy, jak dodaje gazu to
głosniej syczy. Kurcze szukam juz wszystkiego co moze powodowac takie spalanie:(
pozostaje Ci sprawdzenie pracy sond i katalizatora, czy w ogóle on tam jest
Jak sprawdzic ich prace? bo na vagu zadnych błedów nie ma z nimi.
A co z ta pompą? Normalnie sie zachowuje?
prace sond sprawdzisz w blokach pomiarowych, musza szybko oscylowac miedzy 0.1 a 0.9V. Co do pompy to nic madrego Ci nie napisze, trzeba sprawdzic to organoleptycznie. Podjedz tez na jakas stacje diagnostyczna i zrob analize spalin. Niech dadza Ci wydruk, wrzuc wszystkie dane na forum
chyba od 0-5 :mysli: z tego co pamiętam,
podstawa, masz nieszczelność w dolocie, wyeliminuj nieszczelność, sprawdź stan katalizatora, po takim przebiegu jest do wyrzucenia raczej, albo wyrzuć go i wstaw test pipe po czym jedź do tunera żeby wyłączył drugą sondę, czujnik temp do wymiany,
zawór o który pytasz to n80 evap, musi cykać, to oznacza że pracuje....
tam jest 5V sonda ????
wydawało mi sie ze 1V :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
Drugiej sondy nie trzeba usuwać..
Wystarczy ją przesunąć na takim siusiaku :gwizdanie: :tongue4:
Zaraz poszukam fotki..
Jest..
Symek - tak w ogóle, to jesteś z Warszawy, twoim "obowiązkiem" byłoby podjechanie na spot. :)
Ps. udy
i czemu czujnik temp do wymiany ? G62 ? - dlaczego ?
bo jest jego błąd, koszt niewielki a wpływ na spalanie ma
Jest..
Ps. udy
Wiem wiem napewno sie wybiore na jakis spocik:) chetnie was poznam
Tutaj co zaznaczylem ma byc druga sonda?? I nie bedzie generowala błedów?
Udy- Czujnik wymieniony jednak spalanie bez zmian; wysokie. Po czym wnioskujesz ze mam nieszczelność w dolocie? Faktycznie ta plastikowa "harmonijka" w dolocie co idzie od zdezaka do filtra jest peknieta ale czy to moze miec wplywa na spalanie??
O ta na zdjeciu
P.S dzisiaj wymieniam świece
No właśnie zastanawiam się jakie..
O ile, temperatura silnika nie spada, rośnie w dziwny sposób.. – to nie.
Może zdarzyć się falowanie obrotów – ok. wtedy może wzrosnąć spalanie, ale nie o tyle..
Na rozgrzanym silniku może być włączone ssanie – wyższe obroty, większe spalanie.. No ale nie o 5-7 litrów.
Dla mnie to wpływ na spalanie ma nie duże, jeśli w ogóle ma, bo objawy nie zawsze są takie jak w/w.
No, ale mniejsza o to – skoro padł, to i tak jest do wymiany..
_________________________________________________
Nie będzie.
Witam ponownie. Wymienilem swiece, jak je wymienilem to padła mi odrazu jedna cewka i auto wpadlo w tryb awaryjny chodzilo na 3 garach. Po wymianie cewki na orginalna z ASO Autko zaczelo normalnie pracowac. Fis po wymianie cewki i swiec zaczoł pokazywać ludzkie spalanie czyli 11,4L. ALE nijak to sie przełożyło na rzeczywistos bo spalanie z obliczen wychodzi 17,4L!! Podjechalem dzisiaj na st. diagnostyczna zeby sprawdzili mi spaliny wogole buraki mi odmowily, powiedzieli ze samego badania spalin nie zrobia tylko caly przeglad. Chamstwo!!
Podsumowując:
W walce ze spalaniem zostaly wymienione: wszystkie filtry (powietrza, kabiny, paliwa), Olej+filtr, Czujnik temp G62, wszystkie swiece na ngk platinium, padnieta cewka zapłonowa, pasek klinowy..
Poprawy: Tylko wskazania na fisie
Czyli co pozstaje jeszzce sprawdzenie katalizatora i sond lamba?? Czy cos jeszcze moze generwoac takie spalanie??
[br]Dopisany: 18 Grudzień 2010, 14:24_________________________________________________
W jakim bloku sa te parametry?
nie pamietam na ktorym bloku AMB ma sondy
musisz poszukac
co z analiza spalin ????
musisz poszukac
Tak jak pisalem wczoraj olali mnie i nie chcieli mi samych spalin zrobic. Ok bede sprawdzal po wszystkich blokach w silniku. Jutro tez podjade gdzie indziej zeby mi zbadali te spaliny
I powtorze pytanie czy pekniecie na tej harmonijce co idzie do filtra powietrza moze miec jakis wplyw na spalanie? wydaje mi sie ze nie ale wole sie zaapytac....
Gość oskaritto
musisz poszukac
siema
pekniecie na tej harminijce nie powinno miec wplywu na spalanie bardziej jakies rurki podcisnieniowe powietrza idace do zaworkow itp (to jest dziura w dolocie) dla wlasnego spokoju ta harmonijke mozesz zakleic tasma (ja zakleilem szeroka tasma firmy 3m) :) dla wlasnego spokoju oczywiscie bo nie uwazam zeby to cos polepszylo :)
poza tym to dziwne ze tez mam z usa i tez peknieta harmonijke...bagnet tez miales pekniety (urwany przy gorze?) moze tacy serwisanci w usa sa :D
po prostu tak jest z tymi elementami, jak się szarpie za puchę filtra to zawsze ta harmonijka spadnie pęknie itp, a bagnet od wyjmowania i wkładania również sie w końcu sypnie czy to USA czy Europa, na spalanie wpływu mieć to nie będzie,
sprawdź w końcu ten katalizator, możesz również zrobić logi dynamiczne żeby zobaczyć czy wszystko git, jeżeli nie ma błędu sondy to raczej jest dobra, jak chcesz mogę ci podesłać sondę bo chyba gdzieś mam używaną ale dobrą, alllleeee sprawdź ten katalizator,
jak turbo po ostrej jeździe, mocno czerwone ???
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie:) Mam już analizę spalin, tak to wygląda:
Co o tym powiecie? Diagnosta w stacji powiedział że wszystko jest w porządku i katalizator tez jest ok- tak stwierdził po tym wydruczku.... Co wy o tym powiecie? Bo już miałem tak naprawde wymieniać ten katalizator ale teraz to mam rozkmine ;/
Ostanio ostro pocisnołem audiolke i turbo było czerwone
