AEB Drzy po wymianie poduszek silnika.
Witam Mam taki mały problem ... chyba :D. Ostatnio bardzo telepało mi silnikiem (podczas odpalania i gaszenia najbardziej) Przy okazji zerwała mi sie siatka w układzie wydechowym wymieniana 3 miechy temu. Postanowiłem wymienić poduszki silnika. lewa prawa i czlowa. Przod lemforder boczne Febi. Wszystko fajnie, silnik juz nie telepie nie lata itd. lewarek biegów stoi ladnie w miejscu, nie lata. Jednak caly czas czuc drgania na kierownicy, fotelach i pedałach. To takie bardziej mrowienie niz drganie. Na zimnym silniku jest gorzej bo wtedy widac jak drzy kierownica i lewarek zmiany biegów. Na ciepłym troszkę mniej ale jednak. Co może byc przyczyna takiej sytuacji. Mam jeszcze do wy miany ta sietke z ukl wydechowego ale ona raczej nie powoduje az takich drgań.
pewnie dwumas pada
gowniane poduszki silnika,albo zle zlozone.
u mnie dokładnie to samo po założeniu zamienników .
pisał ze załozył lema i febi to sa słabe zamienniki???
Z febi nie mam dobrych doświadczeń. Kiedyś wymieniałem poduszkę pod skrzynią ale w dieslu to szybciej ją wyciągałem niż wkładałem. Guma była twarda, a samochód drżał tak że można było sobie kierownicą zęby wybić. Po wymianie na oryginalną nie to auto.
Edytowane przez norbert007
pewnie dwumas pada
Dwumas wymieniony 2 tys km temu na luka pelen zestaw
Właśnie nie spodziewałbym się że febi to będzie lipa. Omijam marki topran maxgear itd. Powiedz mi Ile dales za oryginaly ?? :D Zadzwonie jutro do mechanika i zapytam co proponuje. Na zwrot częsci to chyb a nie ma co liczyć :D. Czy jest szansa że te poduszki się trochę "wyrobią" Czy lepiej zalożyc coś jeszcze lepszego ?? :) ps. a co można spieprzyć przy wymianie poduszek??
W dieslu to nawet lemfordera daleko do orginalu, ale w benzynie powinny wystarczyc, kazda inna marka ma za twarda gume, przerabialem to. Ja mam obecnie zalozone poduchy uzywane ori ale z 1.8T wiec nie byly wypracowane tak jak z diesli :)
u mnie też wszystko drży na zamienniku.oryginał to pewnie dostaniesz tylko w aso/getem.pl tak samo jak do mojego avf , za zamiennik dałem 450zł ,a ori dwie poduchy na getem 900zł . jestem zły ,że dałem tyle kasy na takie badziewie , ale co znowu wydać tyle kapusty na poduchy?
Powiem szczerze że ja za te febi dałem 200zł :) no plus ta przednia lema za 25 ale to drobne. Jestem niestety pełen obaw zakładając używane części. Nieudane zakupy jeśli chodzi o tą Audi to napinacz paska, przepływka, radio :D, i pare innych pierdół. Niestety mam takiego farta że kupione części zwykle są gorsze od moich :D. Wiecie ogólnie tragedii nie ma, można nawet się do tego przyzwyczaić, ale jak mam zły dzień i mnie wszystko wkur.... to wtedy czuje te drgania :D. Chyba zostane na tym co mam bo nie ma sensu wydawać kolejne 650 zł na nowe poduchy co w sumie wyjdzie ok 1000zł z kolejnym montażem. :) dzięki za pomoc, ale nie omiekszam do mechaniora zadzwonić bo może za bbardzo te poduchy dokręcił :D:D:D
Ja febi reklamowałem i oddali kase.
ile dałeś za montaż demontaż i ponowny montaż ?? :D Co kupiłeś zamiast febi i czy jestes zadowolony ??. W jakim silniku wymienialeś te poduchy ? I czy to były poduchy skrzyni czy silnika. Mi ogólnie nie specjalnie drzy bardziej bym powiedział że czuje mrowienie na kierownicy i pedalach. Troche irytujace ale mozna o tym zapomnieć. N ajgorzej jest jak klimę wlącze :D Wtedy to już ostro drży :D
Tak jak pisałem to było w dieslu ale innej marki. Montowałem sam, wymieniłem na oryginał.
Czy przednią poduszkę (ta w podporze) kupiłeś może lema lmi25929 PU (poliuretan) biała/kremowa ??? Czy coś innego ? Jak z ustawieniem jej po montażu, na opuszczonym silniku regulowałeś, żeby była centralnie, nie opierała się o "ramkę" możesz podesłać foto ;)
Heh wiesz. nie wiem do końca bo nie zaglądałem do pudełka no bo i po co :D. W poniedziałek będe wymieniac sobie klocki to podjadę do gościa i poproszę żeby mi co nie co o tym odboju opowiedział np. to czy dobrze wyregulował. Poprosze najlepiej o zdjęcie tej pieprzonej osłony bo przez nią nic nie widac i dam znać :D Także w poniedziałek będzie info a na 80 % to była taka poducha
http://google.plczesc/odboj-gumowy-zawieszenia-silnika,audi,a4-8d2-b5-1994-11-2001-09,1-8-t-150km,5-253-4615-100538-0-35-1928201.html
Miałem to samo. Wymieniłem na zamienniki Corteco. Wibracje były takie, że nie dało się jeździć. Mechanik twierdził, że po kilku tygodniach się ułożą, ale to nie prawda. Kupiłem oryginały i jest OK. Trzeba mieć jednak świadomość, że współczesne oryginały nie są już niestety takiej jakości, jak te z końca lat 90. Ale na pewno lepsze, niż zamienniki.
  • 7 miesięcy temu...
Wracam do tematu bo te drgania trwają i wyeliminowałem wszystkie inne rzeczy które mogły to powodować. Pytanie teraz czy kupować używki oryginalne ? Czy jakieś inne sprawdzone zamienniki bo na oryginał 350zł za sztukę na tą chwilę mnie nie stać. Co innego gdybym wiedział że inwestując 700zł + wymiana będę mieć pewność że nic drżeć nie będzie :D Gorzej jak wymienie i dalej to samo, wtedy bym się pochlastaŁ :D Pytanie, jak rozpoznać używkę w dobrym stanie ? :D W moich wymontowanych olej chlupał w jednej z bardziej zbutwiałą gumą, druga była ori z 2000 roku i w niej nie chlupało ;D
Nie wiem, jak Febi, ale dla Lamfordera poduszki robi Cortecco. Porównywałem te poduszki w sklepie, jest to dokładnie ten sam wyrób. I obie są nic nie warte. Używanych nie kupuj, bo będą takie same, jak Twoje stare. Na 90% będą bez oleju, a guma będzie sparciała. Nic nie wymyślisz, tylko oryginał. A i tak, nie będzie tak idealnie, jak na tych z pierwszego montażu. Ale są do zaakceptowania, czuć je tylko z zimie przy dużych mrozach. Przynajmniej tak jest u mnie.
Właśnie problem jest jak jest mróz :) w lato to jakoś ujdzie chyba że klimę włącze. Wiosną jadę do gregor10 na program to najwyżej on oceni czy coś z tym robić :) Fakt że ori poduchy wcale nie moga być lepsze nie napawa optymizmem. Szukałem poduch z okolicy i znalazłem parę ciekawych sztuk. Guma nie poparciała i wycieków nie widać. Podjadę z wagą na oględziny :D:D Oryginał waży ok 700 gram z olejem :) także sprawdzę dagtę produkcji i stan, jeżeli nie będa stare i będa pełne to chyba się skuszę ale to raczej temat na wiosnę :)
  • 6 lat później...
Febi u siebie miałem przez 30 km wywalilem to z auta bo decha to myślałem że wypadnie.czulem się jak w polonezie jadę wpadły używki z .org i jak ręką odioł
