[B6 AVF] Kłopot z multitronikiem
Witam
mam kłopot z moim multitronikiem
jak jest zimny to zdaża się ze wyskakuje błąd i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny - miga linijka PRNDS w zasadzie skrzynia pracuje normalnie ale 2 razy się zdazyło że po wrzucenie R auto nie ruszyło i trzeba było to powturzyć
VAG POKAZUJE
Control Module Part Number: 8E0 910 155 C
Component and/or Version: V30 01J 1.9l PD RdW 3120
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 000 -
Readiness: N/A
Oczytałem się już na ten temat na forum ale nie znalazłem rozwiązania tego problemu.
Powiedzcie mi kto może sie tym zająć w rejonie Warszawy?
Prawdopodobnie masz uszkodzony komputer skrzyni .Bylo o tym na forum wiec :szukaj:
hej! mialem to samo i kilka dni temu wymienialem. padniety byl komp w skrzyni. wymiana kompa i od razu oleju kosztowala 1115 funtow a w polsce we wroclawiu w audi mowili ze 4800zlotych.nic przyjemnego ale za to jaka przyjemnosc z jazdy :) pozdro
Dzięki za uwagi
Po przeanalizowaniu problemu i zgodnie z opisem Wojtka z 3miasta zdecydowałem się ze spróbuje samemu naprawić ten komputer
Problem tkwi prawdopodobnie w pękniętych mostkach czujnika
Pokazane jest to na zdjęciu :
http://img213.imageshack.us/my.php?image=multitronicfailsensorde9.jpg
Mam zamiar się tym zając w przyszły długi weekend i jeśli coś wskóram to pochwale się tym na forum - jeśli nie to pozostaje wyjazd do warsztatu pana Szopy
Dzięki za uwagi
szopy :polew:
napisz napisz sam jestem ciekaw co dalej z tego bedzie :good:
:tongue4: oczywiście pan Jan SOPA - przepraszam za pomyłke
poszukuje jeszcze dokładnej procedury wymiany oleju
A raczej zalania skrzyni nowym olejem
Słyszałem że jest do tego potrzebny VAG gdyż trzeba kontrolować tęperature.
jeśli ktoś wie dokładnie jak to zrobić to proszę o info
dlaczego chcesz kontrolowac temperature? chcesz sam podjac sie wymiany ?
w sserwis u sopy za naprawe tego przypadku chca 1300zeta(chyba regeneruja) bo jak pisalem audi wola 4 razy wiecej. tak wiec czy nie lepiej oddac autko w rece specjalisty?
jesli to tylko peknieta nozka jakiejs elektronicznej czesci to nie ma sensu dawac do naprawy nawet za 1300zl takie jest moje zdanie
Napiszę jeszcze raz ????
Czu wie ktoś jaka jest procedura wymiany OLEJU w Multitroniko?
[br]Dopisany: 03 Listopad 2008, 19:21_________________________________________________Czu ma ktoś najlepiej z wawy lub okolic
ETKe - moja płyta gdzieś się zapodziała.
Był bym wdzięczny za udostępienie.
pozrawaim
Wiktor
pewnie ze wie :good: uzyj opcji :szukaj: a znajdziesz dokladny opis razem z rysunkami i danymi w dziale Uklad napedowy.
Jak bym nie szukał to nie moge natrafić na wątek w którym bym znalazł opis wymiany oleju w Multitroniku
Dlatego jeśłi wiesz gdzie on jest to podrzuć mi do niego link
POZDRAWIAM
Wiktor
POZDRAWIAM
Wiktor
:OMG:
szukanie nie boli
Klikasz szukaj na samej gorze potem wybierasz jeden jedyny dzial gdzie ma byc wyszukiwane slowo,wybierasz Uklad Napedowy wpisujesz slowo multitronic potem ENTER i juz masz pelno wiedzy na ten temat.
OK znalazłem
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t25514.0.html;highlight=multitronic
dzięki za wskazówki ....
Powieccie jeszcze gdzie kupić olej i filtr Czy tylko serwis AUDI ??
filtra mozesz poszukac na alledrogo ale z olejem bym nie ryzykowal i udal sie do aso po 60 zl za litr w VW
Witam Wszystkich
Udało mi się uporać z Awarią sterownika
Auto Jest zrobione - jeździ, kłopot ze błędem sterownika naprawiony.
Mam przygotowane zdjęcia i jeśli tylko chcecie mogę zrobić opis usunięcia tej awarii.
Musiał by tylko ktoś mi pomóc. (nie wiem jak załączać do postu zdjęcia)
Na koniec muszę podziękować za pomoc Wojtkowi z 3miasta "wojtek11066" przedewszystkim dzięki jego pomocy i wsparciu z jego strony udało mi się poradzić z problemem.
Wiktor
