DanielMod 266 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Wreszcie będzie wygodniej RAVAGLIOLI KPX337LWR do podnoszenia niskich fur wjechał na garaż ? 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pksmlody 30 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 2 godziny temu, DanielMod napisał: Wreszcie będzie wygodniej RAVAGLIOLI KPX337LWR do podnoszenia niskich fur wjechał na garaż ? Looks clean. Me like it! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Dobry podnosnik ile ma od dołu max ? z 10 cm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 10 godzin temu, tomekhxc napisał: Dobry podnosnik ile ma od dołu max ? z 10 cm? 80 mm 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 O to dobry zawodnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Ogień z d*py 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Na szybko podczas robienia logów 3 bieg żeby nie było że nie jeździ 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Ahhh, pięknie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 (edytowane) Oj nie będzie miał ten piec lekko.. myślał ze jak z macana wyskoczył to może pod jakiegos emeryta trafi i na pole golfowe będzie go woził, a tu hardcut na każdym biegu.... Edytowane 12 Grudnia 2020 przez HOLMATRO 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Słyszę AK-47 wplecione gdzieś w wydech ? 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88ST 1 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 Na edc16 czy na ori edc17cp44 to śmiga ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 (edytowane) 16 godzin temu, Pawel88ST napisał: Na edc16 czy na ori edc17cp44 to śmiga ? Postawiłem na EDC16 Wszystko działa włącznie z tempomatem , oczywiście da się połączyć EDC17CP44 z budą B7 , ale ja robiłem na EDC16. Niestety seryjna GTB2260VZK nie pozwala przekroczyć 330km i 740 Nm .. Edytowane 2 Stycznia 2021 przez DanielMod 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Jaka masz skrzynie biegow ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88ST 1 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Temat czujnika obrotów walka jest ci znany rozumiem banalne rozwiązanie a wielu na tym poległo edc16 łatwiej , tymbardziej ze połowa czujników , zaworków itp w silniku CTB bo chyba taki masz nie jest potrzebna do pracy na hybrydzie miałem w b8 cduc - bliźniak 350 km 680 nm ( po co tak mocno katować sprzęgło ) jak będziesz szukał kogoś kto robi hybrydy to zobacz najpierw ile wychodzi mocy realnie w innych projektach , Żeby przekroczyć 400 trzeba całkowicie inny rdzeń zastosować , turbina wtedy nie jest plug&play jeśli chodzi o smarowanie , na tych standardowych polskich „hybrydach”dorzucisz max 30-40 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 56 minut temu, Dev napisał: Jaka masz skrzynie biegow ? Cały swap Q mam z BKN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 (edytowane) Godzinę temu, Pawel88ST napisał: Temat czujnika obrotów walka jest ci znany rozumiem banalne rozwiązanie a wielu na tym poległo edc16 łatwiej , tymbardziej ze połowa czujników , zaworków itp w silniku CTB bo chyba taki masz nie jest potrzebna do pracy na hybrydzie miałem w b8 cduc - bliźniak 350 km 680 nm ( po co tak mocno katować sprzęgło ) jak będziesz szukał kogoś kto robi hybrydy to zobacz najpierw ile wychodzi mocy realnie w innych projektach , Żeby przekroczyć 400 trzeba całkowicie inny rdzeń zastosować , turbina wtedy nie jest plug&play jeśli chodzi o smarowanie , na tych standardowych polskich „hybrydach”dorzucisz max 30-40 km Tak temat odczytu wałka mi znany też chwilę myślałem jak zrobić i było dłubanie w sofcie , emulator itp testowałem kilka rozwiązań na początku ;-) Tak jak mówisz kilka czujników nie jest wogole potrzebne paliwowo dodatkowa pompa. Ekologia wyrzucona włącznie z chłodnicą spalin . Leży mi lekki wałek GTB25 jak pamiętam , myślałem coś najpierw na tym ogarnać moze jakie 2568 , potem widziałem Darkside ma GTD2872 niby w żeliwie i muszli VZK . Teraz też narodził się plan na S300V xd . Sprzęgło mam mocne jednomas custom ALU + tarcza i docisk Sachs Performance , na tyle ile dała seryjna VZK sprawdza się znakomicie zobaczymy dalej hehe przerabiałemtemat dwumasu w 2.0 TDI i od początku był pomysł na taki custom zamach Edytowane 2 Stycznia 2021 przez DanielMod 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Kufa ale potwór. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Latynoski 1 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Czekałem na aktualizacje tematu! jest moc!! 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Oj jest moc, nie ma co 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
