A4 B5 1.8T AEB nie odpala po wymianie napinacza lancucha rozrzadu
Mam problem.
Po wymianie napinacza lancucha rozrzadu auto nie odpala. Dziwnie szybko kreci i nic sie nie dzieje.
Po dlugim kreceniu wywala blad 00515 (czujnik halla) oraz blad zaworu N75 (oba Open or Short +), wczesniej bledu N75 nie bylo, przed wymiana napinacza zadnego bledu w Ecu nie bylo.
Co moze byc przyczyna, ze silnik nie odpala?
Ale co mogło się wydarzyć, ze kompresja jest zła?
Przestawiony rozrząd na łancuszku= brak kompresji.
Takie rzeczy, z tym, ze nie ściągałem walka z łańcucha. Ale tez nie zrobiłem wczesniej żadnych znaków no i faktycznie jak wyciagalem napinacz to może przeskoczył łańcuch (chociaż wątpię). Jak sam znaków nie porobiłem to jak teraz to poustawiać?
Na obu wałkach masz znaki które powinny się pokrywać na jednym i drugim. Zobacz to
interesujący Ciebie moment to 31:40 sec. Powodzenia. Edytowane przez radi88PL
Dziala juz dziala, nic sie nie stalo na szczescie. Poskladalem na nowo.
Dzieki za pomoc, pierwszy raz grzebalem przy silniku i tak to wlasnie wyszlo :) Teraz juz wiem duuuzo wiecej :D
Edytowane przez SowaBezOka
to podziel sie co bylo nie tak a nie ze dziala
Dziala[...] Poskladalem na nowo.
Temat jest o napinaczu lancucha rozrzadu (ktory napedza walki - wydechowy i ssacy), wiec chyba wiadoma sprawa co bylo ruszone i zle poskladane?
To co zrobiles nie tak.................?
Jak to co ? mial zle ustawione walki stad problem z rozruchem.
chcialem zeby sam to napisal....ma farta ze zbytnio nie przestawil bo zawory/glowica/tloki w c**j albo caly silnik/auto w c**j
  • 8 lat później...
Ja dzisiaj miałem to samo wymieniłem sam napinacz (auto stało 4 dni czekałem część) złożyłem odpalam i nie chce odpalić, tak dziwnie na luźno chodził jak by kompresji nie było. Rozebrałem spowrotem wszystko ok na znaki i 16 oczek na łańcuchu no nie odpala. Rozebrałem przód żeby sprawdzić że znakomi na dole i zgadza się, kręce i od strzała zapalił. Wyjaśni mi ktoś o co kaman szklanki się zawiesiły czy co wyciągałem tylko wałek wydechowy tak samo złożyłem
miałes podparte zawory
  • Lubię to 1
