zatrzask podłokietnika
Witam,
już jak kupiłem autko miałem urwany zatrzask przy podłokietniku i czytając na forum że sam zatrzask jest nieosiągalny odpuściłem temat. ale teraz trafiłem na allegro na taką oto aukcji:
http://allegro.pl/przycisk-podlokietnika-podlokietnik-audi-a4-b6-b7-i5484498817.html
i niby wszystko fajnie ale na ostatni zdjęciu na aukcji widać że ten zatrzask sporo wystaje za klapę. tak ma być czy to jest jakaś nieudana chińska podróba?
pozdrawiam
Na forum kolega snajper007 sprzedaje aluminiowe, więc zgłoś się do niego.
wiem, widziałem ale ta cena...
wracając do tematu ten przycisk tak wystaje w oryginale?
Edytowane przez thomek00
NIE ORI nie odstaje tyle jakieś 2, 3 mm
Jak chcesz mieć taniej to zapytaj Sentinell "a sprzedawał to po kilka zł 5 czy 7 czy nawet taniej, nie pamiętam
Chcesz mieć dobrze z aluminium, czy po taniości od Chińczyków?
na ebayu są po mniej niż 4$ (z darmową wysyłką), na allegro ktoś wyczaił biznes i sprzedaje chinole po 27 + wysyłka :)
PS. Zamów od razu dwa - drugi może przydać się za miesiąc/dwa ;)
Edytowane przez monsoon
Wziąłem kilka na próbę . Oczywiście że to chinol ale za cenę aluminiowego tutaj masz 3 sztuki. faktem jest natomiast że po zamontowaniu wystaje "do przodu" 2-3 mm.
Plastik jest dosyć twardy więc moim zdaniem nie ma znaczenia czy ori czy ten chinol - jeśli trzaśniesz klapą to i tak obydwa szlag trafi.
Kupiłem aluminiowy, zamontowałem i pasuje idealnie - w tej konstrukcji żaden oryginalny plastyk i chińska podróbka się nie sprawdzą !!!! :D
Edytowane przez AMAREK1957
Ja kupiłem tutaj:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6780888237.html?orderId=68174832544335
całe 12,70pln z przesyłką free za dwie sztuki, po 9 dniach były u mnie.
Jeszcze nie montowałem, ale wyglądają OK.
Andrzej
Jestem po montażu.... Powiem tak, wiadomo że to made in China, ale dobrze, że zamówiłem dwie sztuki... Pierwszą połamałem przy montażu, choć trochę na własne życzenie. Nie oddzielałem całkowicie górnej od dolnej części klapki, tylko podważyłem dość solidnie od strony zaczepu - dwa najbliższe zgrzewy musiały siłą rzeczy się naddać. Po montażu jednak wszystko działa i wygląda OK :)
Jak długo nie potrzyma, to następny będzie aluminiowy.
Andrzej
Ten z aukcji się minimalnie różni od mojego, u mnie na zaokrąglonej przedniej części zatrzasku jest minimalny nadlew, pewnie forma była składana czy cuś. A w akcji wygląda na gładkie, choć to może być efekt fotoshop'a.... Płaciłem przez najzwyklejszy przelew elektroniczny, automatycznie, chińskie allegro współpracuje już z Przelewy24, więc nie ma najmniejszego problemu. Ogólnie mój pierwszy raz z Alliexpress wspominam bardzo dobrze, a już tempo przesyłki free w ciągu 9 dni mnie powaliło :)
Andrzej
A zapomniałem, kupowałem bez sprężynki.
A.K.
Edytowane przez andrew01
