A4 B8 2.0TFSI 180KM ELEKTRONIKA POWOLI WYKAŃCZA WSZYSTKO
Witam
Owe autko posiadam od kilku miesięcy i byłem z niego bardzo szczęśliwy aż do niedawna...
Podczas wycieczki nad morze auto stało cały dzień w słońcu w ten upalny weekend. Podczas jazdy powrotnej zapaliły się dwa błędy na desce rozdzielczej
- błąd ciśnienia opon i esp
po chwili jeszcze hamulec ręczny (który zaczął zapinać ręczny tak jakby na dwa razy, a odpinał normalnie na raz ciągły a nie takie stękania)
następnego dnia powró do domu więc z duszą na ramieniu odpalam rano auto a tu... nadal to samo... ;(
jednak po kilku godzinach ponownie odpaliłem i... i wszystko grało więc szybko wracałem w rodzinne strony...
podczas powrotu znów to samo: esp, hamulec, ciśnienie...
kolejnego dnia doszły takie objawy kolejno po sobie widoczne kontrolki na kokpicie i denerwujacy piszczacy dzwiek:
- ABS
- kontrtolka silnika
-błąd pomIARU PALIWA
- BRAK PRĘDKOŚCIOMIERZA I ANALOGOWO I CYFROWO
pare godfzin pozniej:
- pilot nie otwiera drzwi od strony lewej ani nie zamyka (robie to z kluczyka)
- nie działają szyby lewa strona
- a na dobicie wycieraczki przednie, ale spryskiwacze działają nadal i tylne wyvieraczki tez
samochod jedzie normalnie poza brakiem abs, esp, wycieraczek, automatyucznych szyb po lewej stronie i zamykaniem go z klucza
Prosze pomożcie
poki co do głowy przychodza takie rzeczy, napiszcie swoje zdanie, opinie, pomysly.
Dodam ze bylem na trzech diagnostykach komputerem i poczatkowo byly bledy ESP, a pozniej juz prawie wszystkiego...
Podejrzewane są-
1)Czujnik ABS w piaście (ale wtedy pyt czemu frzwi i wycieraczki??)
2) Wiązka kabli od pompy ABS- podobno potrafi sie przetrzec
3) wiązka kabli w nadkolu kierowcy, przetarta, zasniedziala, moze gryzon (ale wycieraczki?)
4)glowna wiazka od drzwi kierowcy,przetarta? pekniety kabel?, moze caly panel na drzwiach?
5)moze jakies zwierze? ale wtedy co i gdzie po takich objawach?
6) pompa ABS (ale wycieraczki i drzwi i pilot?
7) czujnik ESP ale jak wyzej, wycieraczki i drzwi?
podstawa to wkleić tutaj scan z auta i jakie błedy są :)
A czy czasem auto nie jest po małej powodzi.... Ale jak kolega pisze wyżej, wklej skany błędów to coś może koledzy doradzą!!!
Dziś auto poszło do elektromechanika i chyba zbędnym byłoby póki co wklejenie błędów gdyż sam dziś widziałem, jak komputer pokazał błędy wszystkich systemów...
Po pierwszym dniu naprawy mechanik zlokalizował zaśniedziałą, zgniłą wiązkę która idzie w lewym progu tyle sie od niego dowiedziałem dziś... nie wiem nawet za co owa wiązka odpowiada i co poprzez jej naprawe udało się naprawić, teoretycznie mowił że auto może być gotowe jutro lub w piątek... po naprawie, która mam nadzieję nastąpi dobrze i skutecznie napiszę co dowiedziałem odnośnie naprawy może coś kiedyś komuś pomoż.
a z Tą małą powodzią mógłbym się zastanawiać gdyż sprzedawca zapewniał w niemczech że auto jeździło po meble do Danii, a wiemy co dzieje się z autami z dani... śniedź, "rdza"... u mnie są pod maską widoczne zaśniedziałe śruby i inne elementy, może to był tylko bajer z tą Danią a autko było zalane?? jak to sprawdzić?? Kupiłem je tanio, dużo taniej niż w Polsce i nie było się do czego przyczepić przez ok 10 000 km... może więc powodź ;/?
Mam nadzieje ze jutro bedzie dobrze i dowiem sie co bylo nie tak
Prosze nadal o rady podpowiedzi i sugestie i bardzo za wszystkie dziekuję
Mam nadzieję, że miejsce parkingowe na moje śliczne autko już jutro będzie przez nie zajęte ;)
Któryś kolega miał problem ze szczurem pożeraczem kabli, efekty podobne :)
Stawiam na uszkodzone kable, tyle błędów nie powiązanych ze sobą jest możliwe raczej przy uszkodzeniu instalacji (jakiejkolwiek)
Myszy , szczury , kuny i inne badziewie skutecznie potrafi unieruchomic pojazd.
ja bym jednak obstawiał po powodziowe... co gorsza jesli tak jest może jeszcze często padać jakaś wiązka..
Usterka została namierzona, zgnita wiązka w progach auta, mechanik koszt usługi wyceniony na 550zł, czas namierzenia usługi oceniony na 12h
Generalnie jestem zadowolony bo bałem się że coś poważniejszego
Gość
