Kontrolki ABS ESP
Witam tak jak w temacie zapalają się kontrolki ABS ESP w trakcie jazdy gasną po wyłączeniu silnika i tak do następnego razu. Na vag 4.9 żadnych błędów. Przypuszczam że coś pada ale co chciałbym być przygotowany na tą usterkę lub już ja usunąć. Dzięki za podpowiedzi.
sprawdź czujnik stopu
Profil uzupełniony. Przepraszam za kłopot.
A co do tego czujnika Tak czytałem że jest jakaś procedura ustawiania nowego czy to prawda?
Edytowane przez jaceko
witam wlasnie mam to samo....zapalaja sie kontrolki abs i esp...a co ma czujnik hamulca do tego?czy to ten przy pedale hamulca?dzieki i pozdro
Kontrolki zapalają się po mocnym wciśnięciu pedału hamulca czy to w trakcie jazdy czy na postoju. Jutro spróbuję wyłapać ten błąd tylko nie wiem czy się uda vag 4.9. A może miał ktoś taki problem?
  • 3 miesiące temu...
Mam to samo. Sugestie aby zacząć od wymiany czujnika hamulca. Jeśli to nie przyniesie rezultatów szukanie dalej.
teraz zaczął mi się pojawiać "BREMSE LICHT" i przy nagłym hamowaniu. To też czujnik hamulca?
Edytowane przez tomi790
