McArius Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 Witam, Mam zagazowaną Audicę B5 z 99 roku. Gaz mam od początku jej posiadania,tj. od 2006. Nigdy żadnych problemòw lecz teraz, kilka dni temu zauważylem i zweryfikowalem że jak cisnę na wysokich obrotach naa zredukowanym biegu (wyprzedzanie) to komputerek od LPG zapiszczy i przełączy na PB. Instalacja to STAG. Może ktoś z forumowiczòw nakieruje na trop rozwiązania, zanim gazownikowi łeb zacznę suszyć
jacek70 Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 Może masz filtry gazu zatkane i brakuje paliwa na wyższych obrotach? Dawno były zmieniane??
McArius Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor Opublikowano 9 Lipca 2015 Może masz filtry gazu zatkane i brakuje paliwa na wyższych obrotach? Dawno były zmieniane ?? Filtry wymieniam regularnie, conajmniej raz do roku, bez względu na przebieg od ostatniej wymiany. Fakt że ostatnia wymiana to wrzesień zeszłego roku to mimo że rok nie minął to filtry mogą być winne - w końcu nigdy nie wiadomo jaka jakość gazu jest, mimo tankowania w znanych, zwyczajowych "rozlewniach podlenku LPG"
macek87 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Sprawdź szczelność przewodów gazowych (reduktora) czy gdzieś przy bucie ciśnienie nie ucieka, czujniki temperatury jeżeli będą miały zwarcie też może przerzucać na BP. No i ustawienia sterownika, chociaż skoro mówisz, że było ok to raczej mało prawdopodobne.
Leopold27 Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 to może być objaw padającego parownika
Emejcz Opublikowano 18 Listopada 2015 Opublikowano 18 Listopada 2015 (edytowane) Nie zwiększałeś mocy? Wcześniej też go tak cisnąłeś i się nie przełączał? Jeżeli przełącza się na małym poziomie gazu to sprawdź czy masz butlę na wstecznym, na 90% masz. W instalacjach np. KME, za przełączania odpowiada często uszkodzony mapsensor, może tu też warto sprawdzić podobny czujnik. Zresztą po primo to podłącz interfejs i zobacz czy na bucie spada ciśnienie na reduktorze. Jak spada i filtry masz wymienione to zregeneruj reduktor - membranki około 50-60zł. Edytowane 18 Listopada 2015 przez Emejcz
jaworski1973 Opublikowano 18 Listopada 2015 Opublikowano 18 Listopada 2015 kolego mialem tak samo po lekkin dodaniu gazu przelaczal na benzyne gazownik zprawdzil parametry istwierdzil ze zaniskie cisnienie na reduktorze podregulowal i jest ok.
