mario1234321 Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 Kupilem samochod niedawno z Niemiec od goscia prywatnego, robiac przeglad wyszlo ze lewy przedni wahacz jest do roboty, czy to od niego mam pojedyncze stukniecie przy nacisnieciu hamulca a stuka jak go puszcze ale przy predkosciach ponizej 50 km/h i czasem tez sprzeglo stuknie jak puszcze jak zmienie z 1 na 2 i rzadko z 2 na 3, czy ktos wie dlaczego tak mam??
jacek70 Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 Nie wykluczone że to właśnie jego wina.Skoro masz do wymiany to wymień i zobaczysz co będzie.
czester11 Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 Podepne sie pod temat. w lewym kole przy hamowaniu sa dwa cykniecia i staje oozniej rusze i zaraz znowu zahamuje z malej predkosci i znowy to samo jak cofam. Wymieniony banan na dole dwa razy bo wczesniej jakis szmelc byl wstawiony i ktos dokrecil na podniesionym aucie co spowodowalo zerwanie gum. Zmienilem na ori oraz przegob bo padl. problem pozostal. Klocki sa prawie niwe biors cala piwierzchnia tarczy,jedynie na rogach jest troche nagaru maly rancik,pidejrzewam ze niebawem do wymiany. Sorawdzalem sroby czy dokrecone bo mialem blad poduszki silnika i lewa byla luznia lekko od dolu jakies dwa obroty dokrecilem.niestety nie moglem sprawdzic czy jest calkiem walnieta bo nic tam nie widac. Moze to byc przyczyna cykania ?
jacek70 Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 A może to nie tam cyka ? Może to inny wahacz??
czester11 Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 Wlasnie ten byl strzelony dlatego byl zmieniony. Jak narazie na tej stronie luzow nie ma chyba ze moze ten dlugi na ktorym jest czujnik poziomowania. Ale tskie cykanie to troche dziwne pukalo by na dziurach tez. A to takie dziwne przy hamowaniu nawet z 5 km/h po wcisnieciu jest jendo cyk i jak stanie w miejscu drugie.
