witam witam mam pytanie :)
kupiłem za bardzo małe pieniądze seata cordobe z lekko uszkodzonym bokiem 1.9 tdi 110km afn silnik żyleta 290 tyś przebiegu. a planuje zbudować buggy . czy ten silnik nadawal by sie do takich szaleństw ?
prosze o jakies porady i sugestie :)
pozdrawiam :)
Az za bardzo
Aż za bardzo czyli że co ;)
Za dużo koni do lekkiej karoserii jaką ma buggy.
Kiedyś też chciałem buggy zrobić bo leży u mnie silnik z Toyoty 1,3benzyna ze skrzynią, całe zawieszenie od niej itd. Wystarczyło by mieć tylko ramę buggy. Ale niema gdzie polatać i czasu zbytnio więc pomysł upadł.
A powiedzcie mi , czy wszystkie podcisnienia jakie są przy silniku to je tez trza bedzie zalozyc czy są jakies ktore sa nie potrzebne, i w jaki sposob mozna imobilajzer wylaczyc,wyciac?
Podciśnienia jakie potrzebujesz to wszystkie które sa od sterowania turbina a co do immo to najlepiej ubić go w sterowniku.
w jaki sposob go ubić ? przez komputer trzeba czy poprostu sie odcina kabel jakis i bedize ?
Trzeba dać do elektromechanika aby wywalił go ze sterownika mozesz spróbować wyłączyć go kablem vag K+can commander. Lub kupic na allegro emulator immo podpinane pod OBD.
Edytowane przez Bartollo
Zrobilem kiedys baggiego na podwoziu vw t2
Silnik 2.0 benzyna 75km boxer na gaz
podwozie skrocone o 1metr
waga ok 750kg jezdzil z predkoscia ok 140km/h
jutro wrzuce foty
wrzuc foty jak możesz :) jak sie sprawowal :)?
Wlasnie szukalem i nie moge znalesc.
stare czasy. Minelo juz 10 lat
sprawował się wysmienicie
szkoda tylko ze nie miał napedu na dwie osie
