[B5 ADR] Zaraz po odpaleniu nie trzyma obrotów - spadają do 600-700
Witam! Po odpaleniu gdy silnik jest zimny to obroty spadają do 600-700 i wracają do 900 ale są nie stabilne tzn wskaznik spada do np 800 i spowrotem i tak dopuki nie przygazuje pare razy. A czasami też w takiej sytuacji jak odpalam i jest zimny to trzyma stabilnie 1100 i po krótkiej jezdzie jak wcisne sprzęgło to juz spada do 900... czemu tak sie dzieje troche to dziwne raz sie dusi a raz trzyma wyzsze obroty... :disgust:
zacznij od czyszczenia przepustnicy bo w ADR to podstawowy problem zwiazany z obrotami,po przeczyszczeni nie zapomnij jej zaadoptowac,byc moze jest to czujnik tempetatury do wymiany i pare innych jeszcze mozliwosci ale to raczej po zdiagnozowaniu vagiem zeby nie wydawac bez potrzeby pieniedzy
Jak silnik zimny po odpaleniu ma wyższe obroty 1100 bo zadziałało automatyczne ssanie,a jak trochę się rozgrzeje to ssanie się wyłancza i obroty spadają do 900.Tak jak kolega wspominał przeczyść przepustnice i zobacz czy nie rozszczelniła się odma pod kolektorami bo u mnie pękła i też falowały obroty.
no,a tu juz trzeba sie pomeczyc zeby to naprawic i w dodatku takiego kolanka nie dostaniesz w sklepie,tylko ASO cie ratuje,cena ok 120zl jak dobrze pamietam ale niema co gdybac naprzod.
Mam jeszcze takie pytanie czasami jak odpale po długim czasie to słychać dobiegający z silnika dźwięk jakby coś było nienasmarowane nie wiem jak go określić.. :disgust: jak przygazuje to ten dźwięk wraz z obrotami coraz intensywniej słychać po krótkiej jezdzie tego już nie ma i nie zawsze to występuje. Dodam że po wymianie kompletnego rozrządu nic się nie zmieniło hmmm... :mysli:
Po długim postoju auta przeważnie po odpaleniu odzywają się na krótką chwilę popychacze hydrauliczne,zależnie jak się ustawią raz się odzywają ,raz nie a może już odzywa się łańcuszek z napinaczem(jaki przebieg).
Co 200 tyś powinno się wymieniać łańcuszek ale dokładnie musisz zlokalizować czy to na pewno to bo trochę kosztuje.[br]Dopisany: 31 Październik 2008, 18:01_________________________________________________No i jeszcze jedno kiedy był wymieniany olej i filtr i jaki olej to też jest ważne.
oleje filtry były wymieniane przedwczoraj a olej to castrol 10W40
Mam podobny problem, po odpaleniu na zimnym silniku rano obroty spadają na biegu jałowym przez chwilę do 700-800 obrotów ale dosłownie na chwilę. Jak przejadę kawałek już wszystko się normuje. Zauważyłem jeszcze, że w momencie, gdy pojawia się problem auto słabo reaguje na gaz. Przepustnica przeczyszczona. Co może być przyczyną ? Uszkodzona przepustnica ?
