[B5 AFN] Prośba o analize logów
A i Tosik ..wcozraj dopatrzył sie jakichś niebotycznych luzów na wirnikach mojej nowej turbiny .. i jakoś nie do końca mu wierzę .. :mysli:
Luz musi być czy wirnik ma być kompletnie sztywny ?
Nie może być luzu wzdłużnego, poprzeczny delikatny musi być.
Wczoraj delikatnie sprawdzałem wirnik w tej Twojej nowej turbinie i nie ma żadnych luzów, poza tymi, które musi mieć.
No to mnie uspokoiłeś .. :good:
miał być tylko log turbiny :angry:
po wała miałem robić resztę, tym bardziej że redżi 20m przed rondem miał 100kmh więc lekko dygałem już i krzyczałem hamuj hamuj :decayed:
jak trzeba zrobić komplecik to najlepiej wpadnij do mnie wieczorkiem po 21szej to na spokojnego leszcza zrobimy na modlińskiej, bez aut i na komfortowych 3 pasach :good:
daleko nie masz ;)[br]Dopisany: 29-10-2008, 21:00:46_________________________________________________turbina pompuje ładnie, poza tym przepływka też dobrze mierzy, korekcje spore ale jeszcze w normie :kwasny:
Logi robione między rondami kiela Arkadii??? I nie zamknęliście obrotomierza???
Cieniaki :guma::nabijasie:
Ja ostatnio robiłem wzorcowe dynamiczne na... parkingu przy Praktikerze... panie mdlały normalnie :cicho::dance2::JC_fan:
nie ja cisnąłem sandała :decayed:
wymieni wtryski i furmanka ozyje ...
Zgadza sie ..suszara i wytryski :)
daleko nie masz
Zrobimy na spocie..albo bede sie kontaktował z Toba jutro po 21 jak możesz :wink4:
Kupić nowe wtryski ?
Czy te co mam uzbroić w końcówki 216 ?
śmiało, ok. 20 kładę łobuza spać i mam już wolne :decayed:
:good:
Straz miejska, policja
weź rób logi
mam już (mam nadzieje wszystkie) logi redżiego :decayed:
niestety na pierwszy rzut oczka było wszystko OK, ale po dokładnym przyjrzeniu się nie jest już tak wesoło:
1. termostat raczej do wymiany:
2. najbardziej nurtujący mnie problem, dlaczego tnie dawki, chyba przepływka nie mierzy tak źle:
3. turbawka po zmianie pompuje OK
4. wtryski jakoś dziwnie, wszystkie na plus, więc ten wzorcowy jest mocno na minus :kwasny:
Do wymiany lecą końcówi wtrysków i termostat.. co jeszcze ? :notworthy:
wróć ...
termostat potem wymienic filtr powietrza [jak byl wymieniany to zastosuja ta operacje : http://www.a4-klub.pl/smf/25tdi_czyszczenie_przeplywomierza_masowego-t50468.0.html] jezeli to nie pomoze [oczywiscie musisz po tej operacji zrobic 008 dynamiczne] to niestety czeka sie zakup nowego przeplywomierza ...
p.s i to [wysrany lmm] na 99% jest powodem niskiej predkosci maksymalnej o ktorej kiedys tam mowiles ...
wtryski zostaw w spokoju [chyba ze chcesz zmienic koncowki w celu podniesienia mocy w innym przypadku nie widze sensu]
o [wysrany lmm]
Bede czyścił ..zobaczymy co z tego wyjdzie .
Na filtry faktycznie juz pora ..także najpier wymienie filtr powietrza , a później bede sie bawił z przepływką.
Czyli na tych wtyrskach można jeździć ?
mówiłem że ok, chyba że tak jak zasugerowałem "coś większego" :evil:
jak wymienisz filtry to wpadaj do mnie, sprawdzimy czy pomogło :) chyba że jakieś myszy Ci się zalęgły w filtrze :decayed:
Przydało by sie ..ale wydaje mi sie ze lepiej zrobić te sprawy które nie mogą zwlekać :disgust:
:notworthy:
Surykatki pospolite :decayed:
ja tam filtr powietrza wymieniam co 5000 km ... :naughty:
Zlokalizowałem wycieki płynu chłodniczego z "kominków" od głowicy .. Pytanie czy wahania temperatury moga być spowodowane własnie tymi wyciekami , a nie termostatem ?
Pomoże mi ktoś znaleźć w Etce uszczelniacze do tego ?
