Koletor dolotowy zaślepienie wyjscia - AEB
Witam.
Panowie czy w waszych silnikach AEB przy kolektorze dolotowym od strony przepustnicy po prawej stronie jest wyjście lub wejście zaślepione tak jak u mnie. W linku poniżej jest zdjęcie z zaznaczonym zaślepieniem.
link: http://www.directupload.net/file/d/4047/ikg5ghhf_jpg.html
pozdrawiam
Ten króciec w serii łączy się z układem od odmy. Niektórzy zaślepiają co by nie mieć syfu w dolocie.
Hej.
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że ten króciec łączy się z układem odmy zamontowanym z boku silnika i wyglądającym tak jak ten układ pod linkiem :
http://fs1.directupload.net/images/150803/xqjfoir4.jpg
Jeśli tak, to który element jest zaślepiony? Występujący tam trójnik czy może króciec pod drugiej jakby stronie.
pozdrawiam
sorki ale on nie łączy się z tym ukladem
A mógłbyś napisać ten brakujący układ z czym się łączy? Czy brak tego układu przy tym zaślepionym króćcu, ma wpływa na pracę silnika?
to jest do tuningu :grin: pod wskaznik doładowania :D
Pewnie też....a oryginalnie :) z czym to się łączy ?
Głupoty gadacie. Ostatnio musiałem wymienić ten wężyk więc wiem, że tam się łączy. Może układ nie wygląda dokładnie (ale wydaje mi się że to jednak dobry schemat) tak ale to ten wężyk w prawym dolnym narożniku i ma nr 058103221A (dla AEB). Koszt w salonie niecałe 90 pln. Trzeba kupić oryginalny bo przy trójniku jest szerszy niż przy kolektorze.
Ok. Dziękuję za odpowiedź będę musiał zobaczyć jak wygląda sytuacja przy trójnik wychodzącym z odmy.
rurka ta wychodzi gdzieś w okolicy filtra powietrza,ale teraz nie pamiętam,jak chcesz to zrobię ci foto
Hej.
Jak możesz to wklej fotkę.
pozdrawiam
