Yoghurt 3 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Przymierzam sie do zmany hamulcow i zastanawiam sie na co. oczywiscie jest opcja hebli z S4 ale moze sa jakies inne, ciekawsze rozwiazania w podobnych pieniadzach. Widzialem u wrclaguny przednie zaciski od Q5 i tarcze 345mm ale nie do konca czaje od ktorej Q5 jest to zestaw (na allegro znalazlem od 3.0 tdi ale tarcze tam byly 320mm) i ilu tloczkowe sa te zaciski? widzialem tez na allegro zaciski od SQ5 ale one sa chyba pod wieksze tarcze (385mm?). zastanawiam sie tez czy zaciski z 320mm sa inne niz te od S4 - bo moze w przypadku swapu na zestaw ala S4 wystarczy tylko zmienic jarzmo, tarcze i oslone?http://www.audizine.com/forum/showthread.php/662530-Q5-BBK-upgrade-for-our-S4s?p=11187142&viewfull=1#post11187142 4 tlok brembo z Q5, podobno pasuja klocki (zrodlo: Q5 BBK upgrade for our S4s - Page 3 ) Ferodo DS 2000 FDS1334 Ferodo DS 2500 FCP1334H Ferodo DS 3000 FCP1334R Ferodo DS 1.11 FCP1334W Ferodo DS UNO FCP1334Z S4 b8 330 tyl: FDS4050 ... *********************************************************************************** Polecam stronke z neta :https://www.ecstuning.com/Audi-B8_A4-Quattro-2.0T/Braking/View_All/ Tarcze klocki i zaciski pasuja P&P od AUDI S4 B8 345 mm ( przód) 330 mm ( tył) Przy hamulcach 320 mm wystarczy wymienic jarzma i tarcze na 345 mm Jarzma : - 8K0615125 lub A - 8K0615126 lub Ahttps://www.ecstuning.com/Audi-B8_A4-Quattro-2.0T/Braking/View_All/ES450969/ Emblematy S4 - 8K0698221https://www.ecstuning.com/Audi-B8_A4-Quattro-2.0T/Braking/ES2215371/ ************************************************************************************************* Cytat Była przymiarka hebli z S4 B9 w 2.0TDI B8 i niestety zestaw nie pasuje P&P. Jest inna wysokość tarczy z B9 o ok 5mm, więc siada za głęboko i brakuje miejsca żeby przykręcić zacisk. Problem można rozwiązać stosując dystans między starczą a piastą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex3p 0 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Bylem dzisiaj u Deva i widzialem jak montował przednie zaciski z A6 C7 do B8.tarcza 356mm czy jakos tak.Z nim gadaj na ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 S4 wystarczy tylko zmienic jarzmo, tarcze i oslone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 z AUDI Q5 mam tarcze 345 mm oraz zaciski BREMBO 4 tłoczkowy Pochodziło to z silnika 3.0 TDISa tez wersje 320 mm BREMBO i nie wiem od czego to zalezy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 przypadku swapu na zestaw ala S4 wystarczy tylko zmienic jarzmo, tarcze i oslone? A osłonę po co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 przypadku swapu na zestaw ala S4 wystarczy tylko zmienic jarzmo, tarcze i oslone? A osłonę po co ? ale chodzi Ci o to, ze oslona od 320 i 345 jest taka sama (bo ja tego nie wiem - dlatego zapytalem) czy, ze nie ma sensu sobie oslona zawracac glowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 jest jeden rodzaj osłony pod wszystkie zaciski . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 aaa ok, to wszystko jasne - czyli przejscie z 320 na 345 to de facto jedynie tarcze i jarzma - czyli malo zamoty. A orientujesz sie czym te zaciski z Q5 4 tloczkowe ktore masz sie roznica od tych z SQ5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Sa na pewno inne ( tarcza 385 mm) , z tego co pamietam od A8 sa te same Ktos na Forum miał takie chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4AllroadS 1 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 (edytowane) 385 mm? W jaką to felgę wejdzie? Przymierzam się do kompletu z S4 B8, ale jak jest ciekawsza opcja to rozważę Albo z innej strony - na zimę chcę zostawić 18" i zastanawiam się jaki najlepszy hamulec był by do tego rozmiaru? S4 mam już upatrzone, jutro mogę pojechać je odebrać... Macie jakieś inne pomysły? Edytowane 16 Lipca 2015 przez A4AllroadS 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Jak dla mnie w 2.0 3.0 TDI hamulce od S4 sa wystarczajace nie ma sensu wiekszych wkladacWszystko zalezy ile kto chce przeznaczyc PLN-ów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 385mm w 18 nie wejdzie. moim zdaniem najlepsza jest ta opcja, ktora Ty masz u siebie - 345mm i 4 tloczki - tylko ja jakos nie moge dorwac tych zaciskow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 no właśnie dorwać zaciski brembo jest bardzo cienko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4AllroadS 1 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 (edytowane) 345 mm przód i 330 mm tył dla 3.0TDI - jasne, wystarczające, pod warunkiem, że nie ma większych planów - u mnie jest w planie około 380km dlatego rozwojowo do tego podchodzę doczytałem - 355 to jest max do 18"... Dziękuję serdecznie za info i podpowiedzi A co myślicie o komplecie od Q7? Pasowało by to? 350 mm i6 tłoczków przód, 330mm i 4 tłoczki tył Edytowane 16 Lipca 2015 przez A4AllroadS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Z Q5 to cięzki temat Predzej trzeba szukac przy zwrotnicach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4AllroadS 1 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Myślę, że zestaw od S4ki będzie musiał wystarczyć nie mam innego dobrego pomysłu do felgi 18"... do tego najwyżej dorzucę dobre tarcze nawiercane z odpowiednimi klockami i ma robić swoją robotę, prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Myślę, że zestaw od S4ki będzie musiał wystarczyć nie mam innego dobrego pomysłu do felgi 18"... do tego najwyżej dorzucę dobre tarcze nawiercane z odpowiednimi klockami i ma robić swoją robotę, prawda? Jak chcesz wieksze heble to kolega SID ma pełen asortyment http://s4sid.pl/Kontakt/index.php Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 26 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 czy ktos sie orientuje czy jarzma od hebli S4 sa takie same jak w tych od z Q5 cztero tloczkowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Zaciski czterotłoczkowe to zaciski stałe, nie ma tam jarzma jako oddzielnej części, jest to jedna całośc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Zaciski czterotłoczkowe to zaciski stałe, nie ma tam jarzma jako oddzielnej części, jest to jedna całośc. Obejrzyj je dokładnie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
