Gibons 54 Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 10 minut temu, qK. napisał: Mógłbyś rozwinąć myśl? Chętnie dowiem się czegoś więcej, a pytam bo miałem 6tłoków z przodu w A3 8P, które mi zostały i zastanawiam się nad włożeniem właśnie do A5. Nie podchodzi to nawet p&p do a5. Pakuj lepiej 380mm z sq5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobi77 0 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 W dniu 30.09.2019 o 18:39, qK. napisał: Witam, Interesuje mnie takie zestaw do montażu w A5 3.0TDI. Jak wygląda temat, podpowie ktoś? Możesz te zaciski spokojnie zaadoptować do swojego Audi, ale musisz zastosować adaptery. Dużo prostrzym rozwiązaniem będzie zastosować zaciski, które pasują plug&play, np: zacisk, który masz plus tarcza 345mm czterotłoczek brembo z Q5 345mm zaciski z A6 356mm zaciski z SQ5 380mm Jeśli o czymś zapomniałem dopiszcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzychuR1 0 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 (edytowane) Witajcie, czy zestaw hamulcowy z sq5 tj 380mm wejdzie pod felgę Audi nr 8K0601025 Q Parametry 8x18 et 47? Czytałem kiedyś że potrzebny jest dystans tylko pytanie czy to prawda i jaki dystans jak coś Edytowane 13 Października 2019 przez KrzychuR1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 57 minut temu, KrzychuR1 napisał: Witajcie, czy zestaw hamulcowy z sq5 tj 380mm wejdzie pod felgę Audi nr 8K0601025 Q Parametry 8x18 et 47? Czytałem kiedyś że potrzebny jest dystans tylko pytanie czy to prawda i jaki dystans jak coś musi byc 19" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzychuR1 0 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 4 minuty temu, Dev napisał: musi byc 19" Dzięki za odpowiedź w takim razie jeszcze felgi musze znaleść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 3 minuty temu, KrzychuR1 napisał: Dzięki za odpowiedź w takim razie jeszcze felgi musze znaleść szukaj 19" z ET 29-33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ygrek 0 Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 13 godzin temu, Dev napisał: musi byc 19" Ja mam te zaciski w zimowych 18" felgach Audi, ale fakt że nie w takich jak pyta Krzychu. Te zaciski wchodzą, ale w nie każdą felę 18". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hdyexy 3 Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 18 godzin temu, KrzychuR1 napisał: Witajcie, czy zestaw hamulcowy z sq5 tj 380mm wejdzie pod felgę Audi nr 8K0601025 Q Parametry 8x18 et 47? Czytałem kiedyś że potrzebny jest dystans tylko pytanie czy to prawda i jaki dystans jak coś Mam inne felgi o tych samych parametrach + dystans 13mm i zaciski sq5 się mieszczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzychuR1 0 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Dzięki za odpowiedzi bo już się zastanawiałem czy nie wrzucić zestawu 356 bo chociaż na zimę wolałbym zostać przy 18 calach, a na lato i tak już mam upatrzone co innego: FELGI VEEMANN V-FS2 19" 8,5J ET42 5x112 MS 7688020276 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 3295 zł - FELGI VEEMANN V-FS2 19" 8,5J ET42 5x112 MS (7688020276). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Ostatnio miałem możliwość popracować z zaciskiem Akebono z RS4/5 B9 pod tarczę 375x36, lekka modyfikacja ori adapteru + odpowiednia tarcza 375x36 i wszystko ładnie siadło. Bardzo dobra alternatywa dla zestawu z SQ5 i Akebono na tarczy 356x34 Ograniczenie to felga min 19" Koszta: Zaciski fabrycznie nowe z klockami 2500-3200zł (można kupić taniej w używce) + modyfikacja adapterów 300zł Tarcze fabrycznie nowe to koszt 300-400zł/szt. w zależności od producenta. Zainteresowanych zapraszam na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 20 godzin temu, H4mm3R napisał: Ostatnio miałem możliwość popracować z zaciskiem Akebono z RS4/5 B9 pod tarczę 375x36, lekka modyfikacja ori adapteru + odpowiednia tarcza 375x36 i wszystko ładnie siadło. Bardzo dobra alternatywa dla zestawu z SQ5 i Akebono na tarczy 356x34 Ograniczenie to felga min 19" Koszta: Zaciski fabrycznie nowe z klockami 2500-3200zł (można kupić taniej w używce) + modyfikacja adapterów 300zł Tarcze fabrycznie nowe to koszt 300-400zł/szt. w zależności od producenta. Zainteresowanych zapraszam na PW Dobry pieniądz jak na taki zestaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korton555 26 Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Tania tarcze cos jak patrzec, ze to do RS'a i rozmiar juz calkiem pokazny (375mm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 6 godzin temu, Korton555 napisał: Tania tarcze cos jak patrzec, ze to do RS'a i rozmiar juz calkiem pokazny (375mm) Tarcze nie są od RS`a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Ale ten sam rozmiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Witam, Czy Brenno 345 lub Akebono z s4 B9 wejdzie po flagę 7x18 et38? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 10 godzin temu, Marcin_G napisał: Witam, Czy Brenno 345 lub Akebono z s4 B9 wejdzie po flagę 7x18 et38? Raczej z dystansem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 (edytowane) W dniu 5.11.2019 o 07:55, H4mm3R napisał: Ostatnio miałem możliwość popracować z zaciskiem Akebono z RS4/5 B9 pod tarczę 375x36, lekka modyfikacja ori adapteru + odpowiednia tarcza 375x36 i wszystko ładnie siadło. Bardzo dobra alternatywa dla zestawu z SQ5 i Akebono na tarczy 356x34 Ograniczenie to felga min 19" Koszta: Zaciski fabrycznie nowe z klockami 2500-3200zł (można kupić taniej w używce) + modyfikacja adapterów 300zł Tarcze fabrycznie nowe to koszt 300-400zł/szt. w zależności od producenta. Zainteresowanych zapraszam na PW nie lepiej byłoby te zaciski połączyć z tarczą z s8 d3 385x36 ? też min. 19" a jednak większa i również tania zgaduję, ta tarcza 375mm pewnie z mesia Edytowane 8 Listopada 2019 przez przemek530d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 2 godziny temu, przemek530d napisał: nie lepiej byłoby te zaciski połączyć z tarczą z s8 d3 385x36 ? też min. 19" a jednak większa i również tania zgaduję, ta tarcza 375mm pewnie z mesia Nie ta wysokość, a dystanse pomiędzy tarczą a piastą średnio się sprawdzają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soczi 1 Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Czy klocki do brembo 4-tłok są takie same jak do zacisku TRW? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Są inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
