Marcin_G 2 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Dnia 1.03.2017 o 13:39, H4mm3R napisał: Zacisk z S4 B9 na tarczy 365, w tym tyg przymierze zestaw z B9 do B8... No i jak kolego? weszło bez problemu? Zacisk jest cięższy niż czterotłok brembo? i czy jest węższy czy szerszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 3 godziny temu, Marcin_G napisał: No i jak kolego? weszło bez problemu? Zacisk jest cięższy niż czterotłok brembo? i czy jest węższy czy szerszy? Nie miałem żadnej B8 pod ręką, w przyszłym tyg ma podjechać znajomy. Waga tego zaciski bez klocków to ok 4kg, czy cięższy to nie wiem. Tena ma 17cm szer. nie wiem jak brembo. Wiem że można zmienić adapter i współpracuje z tarczami 350-400mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Brembo z q5 waży około 5,5 kg z klockami. Mogę się mylić o parę deko bo ważyłem je dawno temu i pamięć już nieta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 9 minut temu, staniek napisał: Brembo z q5 waży około 5,5 kg z klockami. Mogę się mylić o parę deko bo ważyłem je dawno temu i pamięć już nieta A orientujesz się jak z szerokością brembo? czy dużo szerszy od zwykłego zacisku? bo zastanawiam się czy wejdzie bo podobno brembo nie we wszystkie 18'' wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Jutro jak będę pamiętał to zmierzę mniej więcej. Najwięcej zależy od ukształtowania ramion danego modelu felgi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 W avusa 3 i esline wchodzi bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Jutro jak będę pamiętał to zmierzę mniej więcej. Najwięcej zależy od ukształtowania ramion danego modelu felgi.Ja mam z allroad 6 i ona jest 7j i tu też jest problemWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Nie zmierzyłem całkowitej szerokości zacisku bo nie chciało mi się koła zdejmowac, i w sumie wiele by to nie dało/zobrazowało. Ale zmierzyłem odległośc najdalej wysuniętej części zacisku od powierzchni tarczy i jest to około 5,8cm plus minus 1 czy 2mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Nie zmierzyłem całkowitej szerokości zacisku bo nie chciało mi się koła zdejmowac, i w sumie wiele by to nie dało/zobrazowało. Ale zmierzyłem odległośc najdalej wysuniętej części zacisku od powierzchni tarczy i jest to około 5,8cm plus minus 1 czy 2mm.Mówisz oczywiście o brembo tak?Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Tak o brembo z Q5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Ok jutro zmierzeWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 Nie zmierzyłem całkowitej szerokości zacisku bo nie chciało mi się koła zdejmowac, i w sumie wiele by to nie dało/zobrazowało. Ale zmierzyłem odległośc najdalej wysuniętej części zacisku od powierzchni tarczy i jest to około 5,8cm plus minus 1 czy 2mm.No to luzik u mnie do ramion felgi jest prawie 7 cmWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Była przymiarka hebli z S4 B9 w 2.0TDI B8 i niestety zestaw nie pasuje P&P. Jest inna wysokość tarczy z B9 o ok 5mm, więc siada za głęboko i brakuje miejsca żeby przykręcić zacisk. Problem można rozwiązać stosując dystans między starczą a piastą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Była przymiarka hebli z S4 B9 w 2.0TDI B8 i niestety zestaw nie pasuje P&P. Jest inna wysokość tarczy z B9 o ok 5mm, więc siada za głęboko i brakuje miejsca żeby przykręcić zacisk. Problem można rozwiązać stosując dystans między starczą a piastą.Na jakiejś aukcji ktoś sprzedaje z jakimiś adaperami. I za same adaptery krzyczy sobie 1kWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Dystanse pod tarcze to koszt max 100zł za parę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Ma ktoś porównanie skuteczności hebli czterotłoki z Q5 345mm do 356mm z A6 C7 dwa tłoczki? Wstępnie planuje taki zestaw przód 356mm z C7 + tył S4 330mm Pragnę pozostać przy zimówce w 18" stąd pomysł o 356mm na przodzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 16 godzin temu, yanosho napisał: Ma ktoś porównanie skuteczności hebli czterotłoki z Q5 345mm do 356mm z A6 C7 dwa tłoczki? Wstępnie planuje taki zestaw przód 356mm z C7 + tył S4 330mm Pragnę pozostać przy zimówce w 18" stąd pomysł o 356mm na przodzie 356mm jest skuteczniejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Dzięki Dev za podpowiedź Jak tam temat koncepcja montowania większych hebli od 330 z S4 na tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 21 godzin temu, yanosho napisał: Dzięki Dev za podpowiedź Jak tam temat koncepcja montowania większych hebli od 330 z S4 na tył? Już dawno zrealizowana i zapomniana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Pitrzebuje nr części: zaciski tylne s4 b8 i ori klocki s4 b8 na tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
