Arturoo 21 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Nie trze ? Jak nie trze to jest wystarczająco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Nie trze ? Jak nie trze to jest wystarczająco [emoji6]Teraz nie ale czterotlok z q5 jest pewnie większy i zastanawiam się czy po założeniu nie będzie trzecWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 No większy, ale chyba do piasty już się nie będzie zbliżał? A do ramion felgi dużo miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Ok czyli rozumiem że wejdzieWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 36 minut temu, Marcin_G napisał: Ok czyli rozumiem że wejdzie Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Zrozumiesz jak założysz albo i nie założysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vins 0 Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 Panowie mam takie nowe kwiatki od rsq3(nr części 8U0615301B), 370mm/32,4mm. Pasowaliście już takie do b8? Chcę złożyć zestaw z tych tarcz i zacisków sq5/a8 pod tarcze 380, które kupiłem wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Czarnojan 3 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 koledzy zaciski od sq5 i a6c7 to te same?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 10 godzin temu, Piotr Czarnojan napisał: koledzy zaciski od sq5 i a6c7 to te same?? W 90% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vins 0 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 @Dev w takim razie jakich zacisków szukać pod te rs-owe tarcze żeby to ładnie siadło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Godzinę temu, Vins napisał: @Dev w takim razie jakich zacisków szukać pod te rs-owe tarcze żeby to ładnie siadło? Z RS4/5 RS6 C5, zresztą te tarcze które pokazałeś mają grubość 34mm a nie 32,4(chyba że kupiłeś używki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vins 0 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 4 godziny temu, H4mm3R napisał: Z RS4/5 RS6 C5, zresztą te tarcze które pokazałeś mają grubość 34mm a nie 32,4(chyba że kupiłeś używki) Spójrz dokładniej na zdjęcie. Jest nawet wybite 32,4mm. Tarcze są fabrycznie nowe. Po numerze części też wyskakuje ta grubość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 8 godzin temu, Vins napisał: Spójrz dokładniej na zdjęcie. Jest nawet wybite 32,4mm. Tarcze są fabrycznie nowe. Po numerze części też wyskakuje ta grubość. To jest minimalna grubość do jakiej Audi przewiduje ich używanie, poniżej tej grubości zaleca wymianę na nowe. Jest wbite Min. Th (Thickness) 32,4mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Czarnojan 3 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 koeldzy a jest jakis set oprocz s4 co podejdzie bez toczenia tarczy ?? p&p?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 2 godziny temu, Piotr Czarnojan napisał: koeldzy a jest jakis set oprocz s4 co podejdzie bez toczenia tarczy ?? p&p?? Przód Brembo 4-tłok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 Przód Brembo 4-tłok Z q5 np Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Czarnojan 3 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 No tak ale czytałem. Ze trzeba tarcze Te toczyć o3mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 No tak ale czytałem. Ze trzeba tarcze Te toczyć o3mm A w jakim celu?Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 (edytowane) Zaciski z Q5tki mają krótsze uszy i tym samym klocek nie chodzi blisko (1mm) od obwodu tarczy tylko dalej. Dotyczy to B5, 6 i 7 ale nie B8, Q5, A6C7 czy A8 D4. Zostaje spory kołnierz którego dobrze jest się pozbyć. Oczywiście odbywa sie to kosztem pojemności cieplnej tarczy ale spada nam masa nieresorowana. Edytowane 9 Lutego 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 W b8 nic nie trzeba toczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Przecież to napisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
