pawel72689 19 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Może i wejdzie ale jak dasz ciężarki to będzie obierać. W 17 z tym ET 345 s4 wejdzie ale dystans z przodu 15 mm żeby to jakoś wyglądało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 59 minut temu, karolek_ust napisał: Et 45 Dasz dystans 15mm i wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek55 1 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Może mi ktoś podać wagę Zacisku 314mm wraz z jarzmem ? Będę wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Godzinę temu, matek55 napisał: Może mi ktoś podać wagę Zacisku 314mm wraz z jarzmem ? Będę wdzięczny Ok 7kg trzeba liczyć szt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek55 1 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Dziękuje @Gibons o kurczę ten zacisk jest cięższy niż 356mm A6 bo ten wazy około 6.1 kg a jakie sa różnice wagowe Tarcz miedzy 314 mm a 356 lub 345 mm ? Bo się zastanawiam jaki set wybrać czy 356/330 czy 345/330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 17 minut temu, matek55 napisał: Dziękuje @Gibons o kurczę ten zacisk jest cięższy niż 356mm A6 bo ten wazy około 6.1 kg a jakie sa różnice wagowe Tarcz miedzy 314 mm a 356 lub 345 mm ? Bo się zastanawiam jaki set wybrać czy 356/330 czy 345/330 356mm waży bodajże 13.6kg a 345mm 11kg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek55 1 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 a jaka jest waga tarczy 314 lub 320 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 27 minut temu, matek55 napisał: a jaka jest waga tarczy 314 lub 320 ? Znajdziesz w necie, np. zimmermann podaje wagi swoich tarcz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes_ATNT 9 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 (edytowane) Witam. Szukam zestawu zacisków (na razie przód) do mojej A4 B8 2009r Chciałbym aby dało to radę upchnąć w feldze - 20" 9-10j ET35 (felga jeszcze nie wybrana dokładnie) wklęsłe lub - 19" 9,5J ET40 (takie mam aktualnie i jeśli się nie sprzedadzą to zostają) wklęsłe + fajnie jeśli da się zapakować na to zimę 17" ET46 7J - ale nie jest to warunek konieczny Dystanse mogę oczywiście założyć. Czy ktoś ma jakiś zestaw na sprzedaż? Co tu mogę wrzucić aby lepiej to wyglądało w feldze niż seria? 320 4 tłok? - z Q5? 345? - z czego? (odpadają te z S4) Nie wiem czy 356 wejdzie na felgi j.w. Felgi ze zdjęcia to aktualny set. EDIT> Szukam zestawu P&P Edytowane 12 Stycznia 2021 przez Prezes_ATNT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 27 minut temu, Prezes_ATNT napisał: Witam. Szukam zestawu zacisków (na razie przód) do mojej A4 B8 2009r Chciałbym aby dało to radę upchnąć w feldze - 20" 9-10j ET35 (felga jeszcze nie wybrana dokładnie) wklęsłe lub - 19" 9,5J ET40 (takie mam aktualnie i jeśli się nie sprzedadzą to zostają) wklęsłe + fajnie jeśli da się zapakować na to zimę 17" ET46 7J - ale nie jest to warunek konieczny Dystanse mogę oczywiście założyć. Czy ktoś ma jakiś zestaw na sprzedaż? Co tu mogę wrzucić aby lepiej to wyglądało w feldze niż seria? 320 4 tłok? - z Q5? 345? - z czego? (odpadają te z S4) Nie wiem czy 356 wejdzie na felgi j.w. Felgi ze zdjęcia to aktualny set. EDIT> Szukam zestawu P&P Mam wiele zestawów do B8. Pisz pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes_ATNT 9 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 6 minut temu, Gibons napisał: Mam wiele zestawów do B8. Pisz pw Poszło PV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 W dniu 12.01.2021 o 09:14, Prezes_ATNT napisał: Witam. Szukam zestawu zacisków (na razie przód) do mojej A4 B8 2009r Chciałbym aby dało to radę upchnąć w feldze - 20" 9-10j ET35 (felga jeszcze nie wybrana dokładnie) wklęsłe lub - 19" 9,5J ET40 (takie mam aktualnie i jeśli się nie sprzedadzą to zostają) wklęsłe + fajnie jeśli da się zapakować na to zimę 17" ET46 7J - ale nie jest to warunek konieczny Dystanse mogę oczywiście założyć. Czy ktoś ma jakiś zestaw na sprzedaż? Co tu mogę wrzucić aby lepiej to wyglądało w feldze niż seria? 320 4 tłok? - z Q5? 345? - z czego? (odpadają te z S4) Nie wiem czy 356 wejdzie na felgi j.w. Felgi ze zdjęcia to aktualny set. EDIT> Szukam zestawu P&P Ciężko w zimówkę z takimi parametrami będzie coś zmieścić większego niż S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRAS6986 0 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 Co będzie lepsze, 4 tłoki z q5 pod tarcze 320mm Czy jedno tłoczkowe 345mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 11 minut temu, KRAS6986 napisał: Co będzie lepsze, 4 tłoki z q5 pod tarcze 320mm Czy jedno tłoczkowe 345mm? 1tlok 345mm za jakiś czas lub od razu możesz wrzucić tył 330mm. Jak wrzucisz 320mm to o tyle możesz zapomnieć. Jeśli potrzebujesz mam różne zestawy od 320 do 400 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 4 godziny temu, KRAS6986 napisał: Co będzie lepsze, 4 tłoki z q5 pod tarcze 320mm Czy jedno tłoczkowe 345mm? Do czego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto-r8 0 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Witam,czy taki zestaw podejdzie bez przeróbek do a4 b8 Audi A6 C7 A7 2.0TFSI Tarcze klocki zaciski NOWE Jaworzno - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Jaworzno - Audi A6 C7 A7 2.0TFSI Tarcze klocki zaciski NOWE, na Allegro.pl, za 2700 zł w kategorii {Układ hamulcowy} - {Hamulce tarczowe}. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id:... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 @up, tak. Identyczny zakładałem u siebie. Weź pod uwagę, że przedni zacisk jest szeroki. Czy zmieszczą się felgi, które masz teraz? Dystans może być potrzebny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 O ile nie jest to zestaw z allroad to podejdzie. Co do felg nie pod każdą można dać dystans. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto-r8 0 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 15 godzin temu, AndyN napisał: @up, tak. Identyczny zakładałem u siebie. Weź pod uwagę, że przedni zacisk jest szeroki. Czy zmieszczą się felgi, które masz teraz? Dystans może być potrzebny Felga na zimę 17 et 28,także dystans odpada. U Siebie pod jaką felgę to zakładałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 1 godzinę temu, roberto-r8 napisał: Felga na zimę 17 et 28,także dystans odpada. U Siebie pod jaką felgę to zakładałeś? Przy 17stce zapomnij o 356mm. Zalozyc założysz bo sam miałem, ale miejsca na ciężarki do wyważenia felgi już nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
