Dev 1477 Opublikowano 16 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2023 2 godziny temu, kamil2222 napisał(a): Cześć, obecnie mam na przodzie hamulce 314/25 typ ATE tył 300 mm. Zastanawiam się nad swapem na razie tylko na przodzie. Lepiej będzie iść w 320 mm czy od razu zmienić na 345mm ? pakuj od razu 345 a z czasem 330 na tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil2222 1 Opublikowano 16 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2023 Dzięki za odpowiedź, czyli do wymiany zaciski, jarzma ,klocki, tarcze reszta P&P? Przy 345 z przodu i 300 z tyłu nie będzie się nic działo przy hamowaniu z powodu takiej dysproporcji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 tak, wszystko P&P, wymien od razu przewody elastyczne nie, nic sie nie stanie jak bedziesz miec 345/300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil2222 1 Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 (edytowane) W felgę 18 cali wejdą, ABS koduje się jakoś na większe heble ? Edytowane 17 Czerwca 2023 przez kamil2222 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 wejdzie, nic nie kodujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike921 0 Opublikowano 1 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2023 Cześć wszystkim. Mam a4 2.0tfsi po lifta z usa. Siedzą tam najpewniej hamulce 320 na przodzie. Nie zamierzam podnosić mocy ale chciałbym, żeby to lepiej hamowało. Zmiana na 345 coś pomoże? Przeczytałem sporo tego tematu i wygląda na to, że zmieniam jarzma na takie od s4 (mogą być twr z allegro?) i tarcze tylko. Jest to coś co kosztowo mógłbym zrobić, ale czy to ma sens? Podkreślam. Nie chcę zwiększać mocy. Tylko lepiej hamować bez zbędnie dużych kosztów. Pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 19 godzin temu, Mike921 napisał(a): Cześć wszystkim. Mam a4 2.0tfsi po lifta z usa. Siedzą tam najpewniej hamulce 320 na przodzie. Nie zamierzam podnosić mocy ale chciałbym, żeby to lepiej hamowało. Zmiana na 345 coś pomoże? Przeczytałem sporo tego tematu i wygląda na to, że zmieniam jarzma na takie od s4 (mogą być twr z allegro?) i tarcze tylko. Jest to coś co kosztowo mógłbym zrobić, ale czy to ma sens? Podkreślam. Nie chcę zwiększać mocy. Tylko lepiej hamować bez zbędnie dużych kosztów. Pozdro! Rob porządnie albo wcale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 21 godzin temu, Mike921 napisał(a): Cześć wszystkim. Mam a4 2.0tfsi po lifta z usa. Siedzą tam najpewniej hamulce 320 na przodzie. Nie zamierzam podnosić mocy ale chciałbym, żeby to lepiej hamowało. Zmiana na 345 coś pomoże? Przeczytałem sporo tego tematu i wygląda na to, że zmieniam jarzma na takie od s4 (mogą być twr z allegro?) i tarcze tylko. Jest to coś co kosztowo mógłbym zrobić, ale czy to ma sens? Podkreślam. Nie chcę zwiększać mocy. Tylko lepiej hamować bez zbędnie dużych kosztów. Pozdro! Zrób przód 345 a tył 330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike921 0 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 2 godziny temu, Dev napisał(a): Zrób przód 345 a tył 330 Do przodu wystarczą tylko jarzma i tarcze, tak? A na tył co potrzebuje? Numery jarzm na przód sprawdzę pewnie w etka, nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 2 minuty temu, Mike921 napisał(a): Do przodu wystarczą tylko jarzma i tarcze, tak? A na tył co potrzebuje? Numery jarzm na przód sprawdzę pewnie w etka, nie? Na tył musisz mieć zaciski jarzma tarcze oraz klocki bo blaszki do nich są inne jak do tego co masz teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike921 0 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 8 godzin temu, Dev napisał(a): Na tył musisz mieć zaciski jarzma tarcze oraz klocki bo blaszki do nich są inne jak do tego co masz teraz Dzięki bardzo, zacznę sobie składać zestaw od przodu, później tył i założę wszystko. Dzięki jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2.0Quattro 0 Opublikowano 8 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2023 Witam Mam pytanko zmieniłem przednie zaciski oraz tylne Przód A6 c7 356mm Tyl s4 330mm Jakie Klocki najlepiej założyć cena jakość Żeby poprawić jeszcze hamulce Jakieś EBC, ferodo Racing, galfer lub coś tańszego ale równie dobrego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2023 44 minuty temu, 2.0Quattro napisał(a): Witam Mam pytanko zmieniłem przednie zaciski oraz tylne Przód A6 c7 356mm Tyl s4 330mm Jakie Klocki najlepiej założyć cena jakość Żeby poprawić jeszcze hamulce Jakieś EBC, ferodo Racing, galfer lub coś tańszego ale równie dobrego daj na tył 356/22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 8 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2023 9 godzin temu, 2.0Quattro napisał(a): Witam Mam pytanko zmieniłem przednie zaciski oraz tylne Przód A6 c7 356mm Tyl s4 330mm Jakie Klocki najlepiej założyć cena jakość Żeby poprawić jeszcze hamulce Jakieś EBC, ferodo Racing, galfer lub coś tańszego ale równie dobrego Poczytaj w odpowiednim do ego temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2.0Quattro 0 Opublikowano 9 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2023 Dav-a po co z tyłu aż takie wielkie tarcze? Byłem ostatnio na przeglądzie to gość zainteresował się hamulcami i mówił że tył hamuje u mnie lepiej jak w nie jednym aucie przód 😀 Wszędzie zalecacie taki set a teraz znów inne wymysły 😀 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2023 2 godziny temu, 2.0Quattro napisał(a): Dav-a po co z tyłu aż takie wielkie tarcze? Byłem ostatnio na przeglądzie to gość zainteresował się hamulcami i mówił że tył hamuje u mnie lepiej jak w nie jednym aucie przód 😀 Wszędzie zalecacie taki set a teraz znów inne wymysły 😀 sam jezdze na 356/356 wiec wiem co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2.0Quattro 0 Opublikowano 10 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2023 O niby z czego zacisk do tyłu? Bo pod zacisk z s4 nie wejdzie przecież Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 10 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2023 4 godziny temu, 2.0Quattro napisał(a): O niby z czego zacisk do tyłu? Bo pod zacisk z s4 nie wejdzie przecież Jarzmo zmieniasz na z S6 C7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2023 6 godzin temu, H4mm3R napisał(a): Jarzmo zmieniasz na z S6 C7 i tarcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 10 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2023 7 godzin temu, Dev napisał(a): i tarcze I osłony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
