Dev 1477 Opublikowano 16 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2022 Godzinę temu, Stillovsky napisał: Czołem, planuje zmienic tarcze z 320mm na 345mm - wyczytalem ze wystarczy zmienic same jarzma - i tu rodzi sie moje pytanie - czy jarzma są symetryczne? tzn czy takie jarzmo: allegro.pl ALLEGRO.PL bedzie pasować do lewego i prawego zacisku ? Jo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stillovsky 0 Opublikowano 16 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2022 Świetnie, to przy okazji jaki zestaw tarcz i klocków jest aktualnie polecany? Upatrzyłem zestaw Zimmermanna allegro.pl ALLEGRO.PL Jest spoko czy jest coś fajniejszego w podobnej cenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2022 19 minut temu, Stillovsky napisał: Świetnie, to przy okazji jaki zestaw tarcz i klocków jest aktualnie polecany? Upatrzyłem zestaw Zimmermanna allegro.pl ALLEGRO.PL Jest spoko czy jest coś fajniejszego w podobnej cenie? 356mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stillovsky 0 Opublikowano 16 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2022 Czyli chcesz mi powiedzieć że po zmianie samych jarzm można przejść z rozmiaru 320mm na 356mm? :0 i jest to p&p? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2022 Tego nie napisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 W dniu 16.03.2022 o 20:06, Stillovsky napisał: Świetnie, to przy okazji jaki zestaw tarcz i klocków jest aktualnie polecany? Upatrzyłem zestaw Zimmermanna allegro.pl ALLEGRO.PL Jest spoko czy jest coś fajniejszego w podobnej cenie? Od tego jest inny temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2.0Quattro 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam Mam pytanko w jakim samochodzie były oryginalnie montowane te zaciski Już znalazłem info ze a8 D3 SA pod tarcze 356 i 360mm w zależności od auta Chce do siebie założyć tarcze 356 tył już zmieniony na 330 z s4 Chyba że jakaś inna tania opcja przejścia na 356 Czy pod te ziciski kupuje wtedy tarcze dla a8 D3? 356 czy 360? Można wiedzieć jak jest to podłączane w A4 b8 chodzi mi o przewód elastyczny Edytowane 9 Kwietnia 2022 przez 2.0Quattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Cudujesz, te 360 nie podejdą do B8, jaką dasz do nich tarcze ? Kup ori 356 z A6 C7 i kłopot z glowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2.0Quattro 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Gość pisze ze te zaciski pasują do A4 b8 p&p I że sjest pod tarcze 356 i 360 w zależności od modelu auta więc już nic nie rozumiem Możesz podać nr od a6 C7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 39 minut temu, 2.0Quattro napisał: Gość pisze ze te zaciski pasują do A4 b8 p&p I że sjest pod tarcze 356 i 360 w zależności od modelu auta więc już nic nie rozumiem Możesz podać nr od a6 C7? allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 6 godzin temu, 2.0Quattro napisał: 6 godzin temu, 2.0Quattro napisał: Gość pisze ze te zaciski pasują do A4 b8 p&p I że sjest pod tarcze 356 i 360 w zależności od modelu auta więc już nic nie rozumiem Możesz podać nr od a6 C7? Mam takie 356mm jeśli chcesz p&p do B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2.0Quattro 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 (edytowane) Jaka kasa? Rozumiem że są to zaciski z a6 C7 tak? Edytowane 10 Kwietnia 2022 przez 2.0Quattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasjan 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Mam już tarcze na wykończeniu i nie chce już serii. Co sensownego do b8 liftowego 2.0tdi polecacie? A6 c7? Nie moge wysłać wiadomości do Deva wiec jak masz cos p podeslij na pw. Albo ktokolwiek inny ma cos. Musi byc wszystko p&p no i najlepiej juz caly komplet przod i tyl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 45 minut temu, Kasjan napisał: Mam już tarcze na wykończeniu i nie chce już serii. Co sensownego do b8 liftowego 2.0tdi polecacie? A6 c7? Nie moge wysłać wiadomości do Deva wiec jak masz cos p podeslij na pw. Albo ktokolwiek inny ma cos. Musi byc wszystko p&p no i najlepiej juz caly komplet przod i tyl. 693456699 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, 2.0Quattro napisał: Rozumiem że są to zaciski z a6 C7 tak? Nie inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 W dniu 10.04.2022 o 10:38, Kasjan napisał: Mam już tarcze na wykończeniu i nie chce już serii. Co sensownego do b8 liftowego 2.0tdi polecacie? A6 c7? Nie moge wysłać wiadomości do Deva wiec jak masz cos p podeslij na pw. Albo ktokolwiek inny ma cos. Musi byc wszystko p&p no i najlepiej juz caly komplet przod i tyl. Albo 4-tłok Brembo na tarcze 345mm i tył 330mm. Zależy ile chcesz wydać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 2 godziny temu, Wandej napisał: Albo 4-tłok Brembo na tarcze 345mm i tył 330mm. Zależy ile chcesz wydać 356mm hamuje lepiej niż 4tlok brembo. I dwa razy tańszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 11 minut temu, Gibons napisał: 356mm hamuje lepiej niż 4tlok brembo. I dwa razy tańszy. Fakt. Ale wazy 5kg albo lepiej na stronę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 32 minuty temu, Wandej napisał: Fakt. Ale wazy 5kg albo lepiej na stronę No i? Brembo waży 4.2kg Felgi lub opony jak zmieniasz na większe to też ważysz czy mają mniej niż poprzednie :)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 48 minut temu, Gibons napisał: No i? Brembo waży 4.2kg Felgi lub opony jak zmieniasz na większe to też ważysz czy mają mniej niż poprzednie :)? Ostatnio miałem klienta który chciał zestaw z Akebono na tarczy 356mm z alu dzwonem bo 3kg lżejsza. 800zł różnicy na sztuce tarczy więc różnych rozwiązań ludzie szukają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
