SWAP hamulców w Audi A4 B8
Ja bym go nie lał płyn kosztuje 30zł a hamowanie to dość istotan rzecz raczej :) więcej zapłacisz za wymianę tego płynu niża za sam płyn. Niby jest szczelnie zamknięty ale wydaje mi się że nie będzie trzymał parametrów po takim czasie.
OK
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 536,3 tys.
od q5 3.0 tdi quattro pasują heble ??
i czy tam sa tylko 345 czy też 320 się trafiają ?
w poliftowej wersji sa 345 cztery tloczki. w przedlifcie sa 320
aha dziekuję :)
Zasugerowałem się napisem 57 na zacisku, ale tłoczek ma chyba jednak 60 mm, nie mierzyłem :P . Wtedy by się zgadzało, że 36%.
W B8 jest 57 dla 320 i 345
W C7 57 dla 320 i 60 dla 347mm
Witam
Mam pytanie, kupiłem zaciski (załaczam zdjęcie) na których jest od strony jarzma "60" czyli są od A6 C7 - średnica tarczy 347?? Sprzedający twierdził że są od Q5 3.0 TDI. Gdyby faktycznie były od A6 C7 - podejdzie to pod moje B8?
To samo
To samo
Czyli mam do tego szukać jakich tarcz?? 345 czy 347 ?? 2 mm robią różnice??rh3koufd.jpg
To samo
Bo chciałbym zamówić już tarcze i klocki do tych zacisków, co polecasz Dev??
Edytowane przez Fala8
Zamawiasz tarcze od S4 B8
Wyslij je do mnie to Ci je elegancko zregeneruje
Chce kupić nowe tarcze i nowe klocki do tych zacisków. Nie wiem w końcu od jakiego samochodu one są (Q5 albo A6 C7) i nie mam pojęcia jakie te tarcze mam zamówić.
Piszesz, że od S4 B8
http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-s4-b8-a5-s5-345mm-i5621130147.html Czyli takie bedą dobre?
Mogę wysłać do Ciebie te zaciski, mam jeszcze komplet (tarcze, klocki, zaciski) na tył 330 wentylowane od Q5 Takie:v7bjvelv.jpg
Qur.... przeciez Ci napisalem co masz kupic a Ty jak dziecko we mgle.
Na tył pakuj 330mm
Na tył pakuj 330
Dobra to tyle. Dzięki za pomoc. Pisałeś kilka postów wcześniej że zaciski z "60" współpracują z tarczami 347 mm. po czym piszesz żebym kupił od S4 B8 które mają 345 mm.
Więc się Qur.. wolałem upewnić
Ile bedzie kosztować za komplet 4 zacisków?? z malowaniem proszkowym na czarno.
400zl plus ewentualne czesci
Do a4 zeby to jakos sensownie hamowalo tarcz 350mm i 6tloczkowe zaciski z adapterami. W tym rozstawie mozna cos naprawde fajnego przygotować, ztacza ie tarcz o 2mm jak dla mnie bez sensu, a jezeli chodzi o oplot o nie ma szans zeby to peklo chyba ze ktos mial druciarski robiony do innego auta i zupelnie nie przystosowany do zacisku tj musial byc zgiety pod katem wiekszym jak 90 stopni, oploty to nie guma ale bez przesady mozna to umocowac poprawnie. Ja u siebie mam 6 tloczkowe brembo z przodu 334x32 i jednotloczkowy duzy z tylu na 312x25 przy wadze 1200kg i oponach 225 daje rade. Seryjne heble w wiekszosci grupy vag to kibel niestety, kolega kupil nowe s4 2012 i tam jest jednotloczkowy zacisk, smiech na sali, dali tylko duza tarcze zeby to jakos wyrownac widac ksiegowy skladal ten samochod, po dwoch hamowaniach jest juz slabo, a auto jeszcze w kombi to ponad 1500kg lekko
czy a4 b8 polift 3.0 TDi ma tarcze już 345 i czy zawsze ?
i jeszcze jedno pytanko skoro z przodu w q5 jest brembo 4 tłoczek to jakie są z tyłu takie same czy zwykłe zwyklaki.. i czy wogole pasują ?
3.0 TDI mialo tylko w A4 B8 - 314x25 oraz 320x30
3.0tdi tak jak i 2.0tfsi nie mialy tarcz 314/25mm na zacisku Ate.
Byly tylko i wyłącznie zaciski TRW z tarczą 320/30mm
witam. przymieram sie do zmiany hamulcow w mojej Audi A4 B8 3.0 tdi przedlift gdyz autko dostalo zastrzyk mocy (aktualnie 332km) i wydaje mi sie, ze te hamulce co mam moga nie wyrabiac. kto cos doradzi, troche poszperalem w necie i pisali ze hamulce od Q5 albo Q7 sa okej no ale moze sie myle i polecicie cos innego? chodzi mi o to, zeby sensownie hamowalo. mysle ze zmiana samego przodu wystarczy. ktos cos doradzi, jakie koszta takiego zestawu, moze ma ktos do sprzedania i tutaj pytanie najbardziej chyba do Dave bo widze ze gosc ogarnia temat :) felga na zime to 18". aktualnie mam hamulce na przodzie z tarcza bodajże 320
Proponuje cos takiego 6 tloczek brembo na tarczy 345 lub 350mm, ewentualnie 4 tloczek jak ma byc wersja budzetowa:)
6 tloczek brembo
4 tloczek brembo male tloczki
4 tlok brembo duze tloczki
Edytowane przez Tominator
jak to wychodzi cenowo? masz do sprzedania czy tylko proponujesz ? :)
