SWAP hamulców w Audi A4 B8
Zimowy setup ile cali masz kola? Bo 19 cali pod 380mm trzeba. Tyl 330mm zostaw z s4.
Ori 17 cali ale czuje ze je zgonie i wloze cos wiekszego :)
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 524,2 tys.
No inaczej nie wejdzie Ci ten set z a8/sq5.
Tapniete z SGS7
Znalazlem kpl z passata cc r36 . rozni sie to czyms od hebli z s4 ? troche male te 345 mm , skoro mam u siebie 320mm a przy 20sie gubia.w e60 byly 375 mm przy kole 19 i to hamowalo i wygladalo , chyba ze ktos wezmie zimowki 17 to wtedy zima min 19
Z R36 nie za bardzo pasują.
Jak mało Ci 345mm to pakuj 380 z SQ5/A8-D4
Edytowane przez Dev
Ale jak to 320mm... jak masz s4 to 345/330 tam sa tarcze. 345 do 19 cali jeszcze ujda ale 20 cali to set z s4 biednie wyglada. Audi tutaj na hamulcach w a4/s4 b8 faktycznie poskapilo stad tyle watkow ze swapami :)
Tapniete z SGS7
W każdej b8 seryjny hamulec to padaka nie zależnie od pojemności. No może z wyjątkiem RS`a
Edytowane przez Gibons
Mowisz o ceramice? ;) Bo zwykle hamulce RS te tzw. kwiatki czyli falowana tarcza typu wave na potege sie gnie :(
Tapniete z SGS7
Mam 2.0 tfsi z heblami 320...moze ktos chce zamianke za wieksze ? :)
A to sorki myslalem ze s4. 320 zostaw sobie jak bedziesz auto sprzedawał bo za wiele za nie nie wezmiesz raczej. A szukaj tego co Ci polecamy czyli 380mm z a8 d4/sq5 lub 345mm z s4 a najlepiej q5 3.0tdi brembo jak nie zmieniasz zimowych felg. Ale warto zrobic jakis BBK do takich 20" felg :)
Tapniete z SGS7
Witam,
Jakie polecacie przewody hamulcowe biorąc pod uwagę że w niedalekiej przyszłości będzie Swap hamulców na 345/330.Napęd na przód. Silnik 136 ale pewnie później będzie coś więcej? także przewody jakiejś lepszej firmy najlepiej w oplocie żeby poźniej nie wymieniać
Hel napisz do DEVa ma podobno na stanie.
ma na stanie, jaki chcesz odcień rózowego ?
A jakie są? i jak to wyglada cenowo i firmy ktora lepsza itd?
Ktoś się orientuje czy do b7 podejdzie brembo od Q5 ?
skoro nie podchodzi zestaw z S4 B8 do B7 to podejrzewam ze brembo z Q5 tez nie podejdzie
Zaciski podejda
Dev trzeba jakieś adaptery itd ? czy pasują P&P ? chodzi mi o zacisk pod tarcze 345mm jest jakiś problem z tym ?
Żaden problem, mam brembo w swojej b5
Ok to powiedz mi jeszcze tylko czy trzeba coś cudować przy montażu czy nie. Mam chętnego na zaciski od Q5 pod 345mm tylko że gość ma b7 a nie chce wprowadzić go w błąd.
Tarcze 345mm z S4 B6/7, trzeba je stoczyć po promieniu 2mm bo zostanie duży kolnierz na zużytej tarczy
Zaciski Brembo plus przewody od tych zacisków, czujniki zużycia klocków w których trzeba przelutować wtyczki bo są odwrotne.
Dzięki za rzeczowe info :)
Orientuje się ktoś jaki największy zacisk wejdzie w felge 18" J7 ET 38?
