SWAP hamulców w Audi A4 B8
2 godziny temu, tazzi napisał:
Brałem to pod uwagę na początku :grin:
jakie masz parametry felgi ?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 525,2 tys.
20, 10j et 38 ?
przy takich parametrach felgi jest problem z zaciskiem  ?
Przypuszczam ze problem jest w budowie felgi (duży concave) :/
Zrób zdjęcie jak to wygląda teraz na aucie
A Brembo na 345mm nie będzie mniej wystające?
Gdzie 345 do 356 ?
To jest tak samo jak przejście z 320 na 312
4 minuty temu, Dev napisał:
Gdzie 345 do 356 ?
Wiadomo że mniej skuteczne ale trochę mniejszy zacisk. Miałem w sumie sytuacje w której nie wchodziło Brembo a weszło Akebono na tarczy 375mm:decayed:
Mama pytanie czy na tarcze hamulcowe 356 mm wejdzie bez dystansu felga
WWW.AUDIFELGI.PL
ORYGINALNE felgi do AUDI A5 pasują do: A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 A4 A6 ALLROAD dane techniczne: -rozstaw szpilek: 5x112 -rozmiar felg: 8.5Jx18 H2 -Osadzenie felgi: ET 29 -piasta: 66.6mm MOŻLIWOŚĆ...
Bo odsunales się od piasty, przy dużym concave felgi to jedyna opcja. Miałem tak z felga rohana rc10 20x10 et 38
Felgi są już u gumiarza, koło środy zrobię foto i podeślę bo oczywiście zdjęcia miałem ale... no właśnie miałem :facepalm:
Obecnie jestem już po rozmowach z Gipson-em na temat Akebono bo w stosunku do seryjnych zacisków naprawdę widać różnice w ''grubości'' :)
Dokładnie te same parametry i ten sam problem  :/
Edytowane przez tazzi
Oj jak się zdenerwowałem gdy okazało się że 5mm dystans jest za mało... obecnie 10mm i felga wygląda tak przy zacisku
A jak się ma nadkole do opony ?
Mocno opona jest schowana ?
Smiem twierdzić ze Akebono weszło by przy tym węższym dystansie na miękko:wink:
Uwierz mi że bardzo by mnie to zadowolilo :) przypuszczam że na dniach będzie przymiarki akebono :decayed:
Nie niestety opona juz delikatnie wystaje poza blotnik przy 10 mm
Serdeczne podziękowania dla kolegi Gibons za jego czas i chęci w walce z moimi felgami :)
mały update:
20200529_092942.jpgZaciski akebono pod tarcze 356 mm niestety tez sa za duze. Przy dystansie 10mm felga I tak wspiera się na zacisku.
Zadowalający jest jednak fakt że udało nam się sprawdzić że na niemal nowych klockach felga pasuje dosłownie na minimetry :D trzeba tylko zmodernizowac troszkę śrubę mocujące blaszkę  20200529_095212.jpg
Za niedługo zdamy jeszcze relacje z przymiarki na zacisku akebono 375 ;)
Na tarczy z merca masz już 2mm głębiej zacisk + 10mm odsunięty od piasty. Wejdzie śmiało:wink:
Może nawet bez dystansów. Na ori zaciskach przy praktycznie nowych klockach jest na styk, ale ryzykownie to wygląda. Niestety nie miałem już setu 375mm. W przyszłym tyg przymierzymy.
Edytowane przez Gibons
Zestawy już się robią :wink:
