SWAP hamulców w Audi A4 B8
54 minuty temu, Dev napisał:
345/330
Właśnie myślałem nad tymi albo od 3.0 320/300. Ty chyba zajmujesz się też regeneracją i sprzedażą? Jak tak to miałbyś może jakieś na stanie 345/330?
Edytowane przez Pelson283
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 495 tys.
mam 320 mam też 345/330
Dasz jakiś kontakt do siebie?
693456699
Stoję przed wyborem zacisków do mojej b8fl już praktycznie zdecydowałem że wezmę z S4 345mm ale nie do końca widzi mi się wygląd tego zacisku... znajdę coś w nieznacznie większej/zbliżonej cenie? koniecznie odnowione, w proszku na czerwono. Felgi jakie mam to Rotor 19" 9J et33 na lato wiadomo bez dystansu, na zimę będą 17 bo takie jeszcze idzie kupić "za grosze" bo teraz mam 16 ale tam nic nie wejdzie poza 320
Wygląd to jest trzeciorzędna sprawa,  ma przede wszystkim hamować.
Edytowane przez Dev
Teraz, Dev napisał:
Wygląd to trzeciorzędna sprawa, to ma przede wszystkim hamować.
Zdecydowanie tak, ale w tym przypadku takie 345 z eski będzie hamować już dobrze tym bardziej ze to auto które nie idzie ogniem, a jeśli szloby ugrać teraz aspekt wizualny i jeszcze bardziej poprawić hamowanie za niewielką dopłatą to czemu nie :cool1:
Na 17" więcej cudów wydajności nie będzie
Wizualnie to tylko Brembo 4tłok
W dniu 29.06.2017 o 17:49, sajmon136 napisał:
NO niestety u mnie bez dystansu się nie obejdzie.:kwasny:
Zaciski 2 tłoki z a6 c7 podchodzą p&p na przód?
Jo
1 minutę temu, Dev napisał:
Jo
Czytam dzisiaj od samego rana cały post I jestem na 28 stornie :p Zdecydowałem się na przednie zaciski od A6 C7. Tarcze też kupuję od A6 C7 356 mm. Ale zastanawiają mnie klocki hamulcowe.  Nie pamiętam czy A4 b8 mają czujnik zurzycia z przodu?  I czy od A6 C7 będą w razie czego pasować?
W dniu 24.06.2019 o 23:24, wolwerin napisał:
Chyba najtańszą opcja będą z A6 C7. Ja mam takie u siebie założone od roku pod tarcze 330. Montaż był bezproblemowy.
Zaciski od a6 c7 pod 330 na tył p&p też pasują?  Czy tylko od s4 b8 ?
W dniu 14.06.2020 o 12:37, Patrykjagoda napisał:
Zaciski z a6 c7 356mm dwa tłoczki i tył 330mm z a6 c7 zrobi duża różnice pomiędzy 320mm i 300mm?
Zakupiłem zestaw właśnie ale czy mogę klocki dać z swoich 300mm do zacisków z a6 c7? Bo mam prawie nowe. I co z osłonami tarcz. Tył wiem pasuje do 330mm a co z przodem? Muszę zmienić na te od a6 c7 356mm czy podejda i dobrze zakryja te z 320mm?
Kolego zaciski od A6 C7 356/330 pasują bez problemu do a4 b8 ?
Jo, pasują
Do zacisku 356 są trochę inne czujniki jak w 345.
Kup klocki Ferodo, tam masz w zestawie czujnik.
Edytowane przez Dev
Kup Ferodo, tam masz w zestawie czujnik.
Dziękuję już wszystko wiem :banan:
Ale tarcze dajesz nowe, rozumiem ?
Nie tylko.. pokuszę się też o nowe przewody. Ale po przeczytaniu 55 stron tego postu,mam niewiedzę na temat klocków ceramicznych.  Potrzebuję takie że względu na białe felgi. Coś wiesz na ten temat ?
Jurid White, ale nie pamiętam czy są dostępne do tych zacisków.
możesz dać też Ate ale dużo drożej wychodzi
Ja ju mam zestaw od A6 C7 :) Trafiłem na miłego Pana z Łodzi,który ma z A8 D3 . Gdyby ktoś był zaintersowany, cena 1300 zł :wink:
Nie wiem,czy to prawda ale podobno z A8 zaciski pozwalają na założenie 17  calowych felg :naughty:
