SWAP hamulców w Audi A4 B8
Ponowię pytanie, przeczytałem wszystkie strony tego tematu i nadal nie wiem którą opcję wybrać. A4 b8 2015 2.0 TDI quattro z modem na 230KM, aktualnie wygląda to tak na feldze 8,5 ET 32 19 cali BBS Grau:
Opcje które rozważam od najtańszej jeśli się nie mylę:
1. 345mm od S4/S5 ?
2. 345mm Brembo 4 tłokowe (te mi się podobają, ale czytam że cenowo niewspółmierne do jakości ?
3. 356mm od A6 C7 - te podobają mi się najmniej, słyszałem tez opinię że są największe i się nie zmieszczą.
4. 6 tłokowe Akebono - te są największe sztosy,  tylko czy do tej felgi podejdą (wiem, że trzeba sprawdzić, ale może na oko ktoś już wstępnie powie). Jaką wtedy założyć tarczę ?
A najważniejsze trapiące mnie teraz pytanie - czy ta najtańsza opcja, tj. 345mm od S4/S5 jest w ogóle warta zabawy?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 540 tys.
Skoro została zaprojektowana dla auta cięższego i mocniejszego o 100KM to dlaczego ma nie działać?
1. 345mm od S4/S5 ?
Nr 3
A kto napisał że ma nie działać, pytanie było jaki ma to sens ekonomiczny względem pozostałych opcji.
To napisz jakie są koszty każdej opcji
Zaraz się okaże że 345 to jedyna sensowna opcja
Lepiej jest dać 345 i 330 na porządnych klockach niż sam przód 356mm na 2tloku.
Ktory byś nie założył i tak będzie duża różnica względem serii.
Nie no, tył to obligatoryjnie wjeżdża 330, tu za bardzo nie ma wyboru więc nawet nie pytam ;)
Ale z przodem mam duży problem, bo nie ukrywam że (przy założeniu że każda zmiana jest na lepsze) zależy mi głównie na wyglądzie , na felgi trochę wydałem, więc teraz trzeba je czymś uzupełnić ;)
Najlepiej wygląda 6tlok jest też najbardziej slim i najlepiej hamuje. Klocki z tych lepszych są tańsze pod 6tloka niż pod 2tlok. Ten 2tlok jest trochę toporny, ale hamuje lepiej niż 1tlok czy 4tlok brembo. Przy czym cenowo dość fajnie wychodzi. Jeżeli Cię stać bierz 6tloka
1. 345mm od S4/S5 ?
Założyłem całkiem nie dawno od A6 przód 356 i tył 330 i na prawdę dziękuję,że podjąłem się tej modyfikacji. Nie wiem natomiast jak sprawowały by się hamulce,gdybym wymienił tylko przednie zaciski. Jednak wolałem mieć komplet .
Ps.problem z felgami,hmm . Wszystko zależy od ich wzoru . Et,zawsze można zmienić.
Edytowane przez kamilch-1984
Ale ja nigdzie nie piszę, że chce zmienić tylko przód, tył jest oczywisty więc po prostu o niego nie pytamm. ET nie można zmienić w moim przypadku, koło jest już wysunięte na ile może być.
Skoro przeczytałeś cały post,to już powinieneś wiedzieć,że nie jest oczywistą rzeczą, wymieniana kompletu hebli,chyba że tak czytałeś:wink:
No nie wiem, w pierwszym moim pytaniu linkuję tył 330m , w kolejnym poście piszę że " tył wjeżdża obligatoryjnie" , więc chyba wyraziłem się dość jasno ;)
Mam Audi A5 z 2012go, ale chyba piasty i zawieszenie jest takie samo. Zdjęcie 1: tak wygląda w 19" tarcza 375 i ten zacisk o którym piszesz. Jest dużo miejsca. Ten sam zacisk z dystansami 20 mm wchodzi mi w felgę 18" jak na drugim zdjęciu. Zostaje 5 mm na promieniu do felgi. Jaka to 18" felga widać na zdjęciu trzecim.
On pisze o 356 i zacisk jest trochę inny od tego 375.
Panowie da radę założyć do b8 zaciski z q5 Brenno czterokołowy 320mm? Co będzie potrzebne oprócz zacisków ?
Tarcze, klocki i przewody hamulcowe.
przewody mogą byc stare no i odpowiednią felgę do tego
Edytowane przez Dev
Siemanko, przymierzam się mocno na wymianę hantli przód i może coś z tyłem podziałam w moim S4 B8 bo to co jest dla mnie słabo hamuje. Dużo informacji można znaleźć w temacie co do doboru wielkości zestawu, a w sumie wielkości tarczy pod felgę, ocen co lepsze itp. ale chciałbym dopytać o 2 rzeczy których albo nie znalazłem przez ilość odpowiedzi albo przeoczyłem.
  1. Jakie są sugestie osób które wymieniły u siebie albo wymieniają (np. w swoich warsztatach) tarcze w A4/S4 B8 jeśli chodzi o piasty. Pytam ponieważ w tej chwili po 2, 3 ostrym hamowaniu zaczynam czuć na kierownicy mocniejsze bicie na kołach z przodu. Słyszałem, że piasty są aluminiowe i nawiercane aby zredukować wagę przez co mogą po czasie odstawać od nominału i powodować bicie ale nie wiem czy to prawda i czy jest sens ogólnie wymieniać piasty przy swap-ie czy to obecne bicie może być bardziej winą krzywych tarcz?
  2. Wiem że jest masa opinii co lepsze i dlaczego w odniesieniu do zestawów Brembo 356 i Akebono 356 / 375. Totalnie nie neguję fizyki jaka tutaj wjeżdża co do wielkości tarczy, grubości i ilości tłoczków które zwiększają efektywność hamulców ale tak się zastanawiam czy może ktoś się pokusił o zrobienie jakiegoś choćby amatorskiego testu we w miarę podobnych warunkach przy hamowaniu na stock-u 345mm i po wymianie na coś większego? Jeśli tak to jaka jest różnica np. w drodze hamowania (pośrednio czasie hamowania np. 100km/h -> 0 km/h), sprawności po N liczbie hamować etc.
Wszystkie te zestawy są o kant d*py rozbić dopóki nie ma się pływających tarcz, prędzej czy później jednoczęściowa tarcze każda powygina.
A testów nie ma i nie będzie bo przy tak przesadzonym rozmiarze hamulców jak 375mm i duże akebono zwyczajnie najsłabszym ogniwem są opony i tylko w oponach upatrywalbym skrócenia drogi hamowania. Każdy z tych hebli jest w stanie zablokować koło nawet przy większej prędkości.
