Regulacja wastegate pilne pytanie !
Panowie proszę o szybką odpowiedz bo jutro montuję turbo k03 do a4 b5 1.8t i muszę wyregulować wg. Tutaj moje pytanie czy klapka ta z tyłu turbiny przy 0.6 bar ma się lekko otworzyć, średnio czy do oporu. Z góry dziekuje
Ja swoją wyregulowałem tak, że zaczyna się otwierać od 0,4. Przy 0,6 miała full otwarcie i jest ok.
Dzięki za odpowiedz,znalazłem post z opisem użytkownika NEX i ustawiłem aby się lekko uchylała przy 0.55-0.6 bar ale nie jestem do konca pewny czy tak ma być.
0,3-0,4 ustawisz tak jak jest w serii i powinno byc ok, jak ustawisz za duże bedzie przeładowywać i komp bedzie scinał.
Rozumiem że mam ustawić te 0.4 bar i ma wtedy być klapka otwarta na full? Ale czy wtedy bedzie lapal doladowanie 0.6 bar?
Po drodze masz jeszcze n75 i to on reguluje ile bedzie otwarta klapka.
No i przy 6 tys rpm rozpołowił mi się zawór dv :facepalm: mam juz dosc tego auta, czy to spowodowane jest może za wysokim doładowaniem
Edytowane przez Techotronic
