piotr900 Opublikowano 14 Lipca 2015 Opublikowano 14 Lipca 2015 witam mam problem z mocą jak wcisnę gaz do spodu to po osiągnieciu 3000 czyli jak sie włączy turbo to samochód zwalnia i zaraz przyśpiesz i tak cały czas błedy jakie miał 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 008 - Implausible Signal17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit P1292 - 004 - No Signal/Communication17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceededprosze o pomoc
bobersky Opublikowano 14 Lipca 2015 Opublikowano 14 Lipca 2015 Skasuj i zobacz po kilku dniach jakie wrócą
piotr900 Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor Opublikowano 14 Lipca 2015 (edytowane) Skasuj i zobacz po kilku dniach jakie wrócą te 2 pierwsze nie chcą sie skasować . mam logi http://www.directupload.net/file/d/4052/2sdjocpx_jpg.htm Edytowane 18 Lipca 2015 przez piotr900
--Rafcio-- Opublikowano 17 Lipca 2015 Opublikowano 17 Lipca 2015 Wrzuć logi na Vagcom.pl bo nie wiem czy ktoś będzie Ci to rozszyfrowywał co jest do czego.
piotr900 Opublikowano 18 Lipca 2015 Autor Opublikowano 18 Lipca 2015 zrobiłem logi są powyzej i po przekroszeniu 3000 tys coś ujmuje powietrze nie wiem zawór n75 czy nie wiem zresztą auto bynajmniej szarpie
