Xenon czy ktoś zakładał ?
Ja tez wlasnie nie mam. A to bedzie jak xenon.
Projektory są bixenonowe czyli mają ruchomą przesłonę która się podnosi jak włączasz długie światła. Tak to jest xenon jakoś świecenie nie odbiega od ori, morimoto mogę powiedzieć że świecą jaśniej, dalej i szerzej.
Ja ori xenonu nie będę zakładał za durze koszty, może kiedyś. Mam spryskiwacze w audi wiec z przeglądem nie będzie problemu. Dobrze ustawione reflektory nikogo nie oślepiają.
Edytowane przez plxhorrorx
Ok to daj znac jakie koszty
Witam, koszt soczewek to 120 $ h1 mini, albo 140$ d2s mini. H1 mini ma to do siebie że jest mega proste w montażu, ma mocowanie przystosowane do h7 tyko wkładasz i przykręcasz.
D2s Mini wydaje mi się że trzeba będzie trochę przypiłować mocowanie żarówki reflektora bo może nie wejść. Ja biorę d2s ze względu na możliwość kupienia w Pl oryginalnych żarników.
Dochodzą jeszcze przetwornice, można kupić na allegro tylko takie lepsze. Co by dobrze działały.
Cały komplet ze stanów to koszt ok 270$ h1 mini, 315$ d2s mini.
Czyli 315 z przetwornicami gotowe do zalozenia nic wiecej nie trzeba dokypowac
Witam, tak 315 $ to jest cały komplet, projektory mini d2s , żarniki d2s , przetwornice can bus które nie powinny robić błędu, reszta kabli czyli cały komplet.
W jutro wieczorem musze już zamawiać, mój kolega wraca w środę wieczorem wiec w piątek będę je miał.
  • 2 miesiące temu...
na allegro widziałem ori komplet xenon z montażem za 1500 ze zwrotem starych lamp
Ciekawe skoro ori xenon to po zwrot starych lamp ?
Wysłane przez Tapatalk
Pewnie je przerabiają ma xenony.Oryginalne pewnie tylko reflektory - tak myślę
Ja zakładałem sam bixenony do audi. Projektory f-xr i przetwornice denso d2s.
Tak to wygląda. Ori xenon nie świeci przy tych projektorach. Jeszcze nie zamontowałem żarników ori tylko zamienniki za 60 szt.
Świeci to bardzo dobrze i mega szeroko.
Będę miał chwile to zrobię więcej fotek.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0032/0682/products/F1_Autohaus_FX-R_Projectors_HID_cutoff_large.jpg
Witam.
Mając aktualnie zwykłe lampy, po zmianie samych kompletnych lamp na ori bix prócz przerobienia wtyczek trzeba jeszcze przekodować? będzie działać manualna regulacja wysokości świateł? oraz jak z światłami dziennymi nie ma miejsca przy włączniku świateł na drl gdyż jest manualna regulacja i clh jak będą się włączać dzienne które są w bixach?
Musisz mieć moduł świateł w wersji HIGH. Nie będzie działać ręczna regulacja. Możesz zakodować żeby światła dzienne włączały się po zapłonie, przełącznik DRL nie jest potrzebny.
Czyli przydał by się na start też zestaw samo poziomu, może ma ktoś do sprzedania? a moduł gdzie sprawdzić jaki teraz jest?
Jest ogłoszenie na forum.
Moduł sprawdzisz albo kompem, albo możesz ściągnąć półkę/osłonę w nogach kierowcy.
Gdzie to ogłoszenie, jakoś nie widzę albo już w tym wieku nie dowidzę :decayed:
świeci bardzo bardzo fajnie, orientujesz się może, czy te projektory można w miarę łatwo przerobić na gniazdo H7 ? Czy jest sens przerabiania soczewek d2s pod źródło światła H7 (halogen lub led), będzie to chciało świecić lepiej niż soczewki Hella bi-halogen ?
dobra, poszukałem, poczytałem i nie będzie to świecić, nie ma tematu.
Edytowane przez Marcellus
  • 3 miesiące temu...
Czyli czytajac ten temat wynika ze jesli kupię te lampy :
http://allegro.pl/lampy-audi-a4-b7-xenon-bixenon-skretne-komplet-i5035076505.html
a mam zwykłe nie xenon nie bixenon to nie da rady ich bardzo zamontowac bo za duzo zachodu ?
Szkoda bo przymierzałem się do takiego modu, myslałem o skrętnych albo chociaz o zwykłych bixenonach.
Da radę, potrzebujesz tylko jeszcze wtyczki do lamp, trochę kabelka, czujniki poziomowania (dwie sztuki), instalację do samopoziomu i moduł zasięgu świateł, włącznik z instalacją DRL.
Zbierałem to wszystko, jak dobrze się trafi to koszta nie przekroczą 1300zł, a po sprzedaży zwykłych lamp spadną o połowę :).
