POMOCY S4 wydaje dziwny dźwięk po lewej stronie silnika
Siema od 2 dni cis dziwnie chalasuje po lewej stronie silnika koło filtra powietrza. Dźwięk jakby coś się zacieralo. Pojęcia nie mam co to może być. Dźwięk jest dosyć głośny gdy auto stoi na wolnych najgłośniej na zimnym silniku jak ja dosyć mocno przygazuje to chalasuje ustaje gdzieś na ok minutę potem znowu. Jak silnik jest ciepły to cicho chalasuje. Natomiast w trakcie jazdy jest cisza. Pomocy!!
Może rolka napinacza paska?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Patryk nagraj filmik tego
Tam masz rolkę paska lub alternator. Nic innego tam nie ma.
A jeśli włączyć duże obciążenie prądu typu grzane stołki, szybę tylną, dmuchane na max to zmienia ton hałasu? Może alternator się kończy znaczy łożysko
Problem zlokalizowany. Rolka po której chodzi pasek się skończyła, chodzi na lewo i prawo jakby miała zaraz odpaść. Wiec teraz nie zostaje mi nic innego jak ściągnąć cały pas przedni i to ogarnąć bo chyba inaczej tego nie zrobię :(
Wystarczy lekko odchylić przedni pas chłodnic i można to wymienić. Niestety zderzak trzeba i tak zdjąć.
Edytowane przez mariusz-jagi
Patryk, poradziłeś już sobie z problemem???
Padł alternator ale już ogarnięte zatarły sie łożyska. Ciężko było go wydostać ale dałem rade. Pod koniec sierpnia oddaje auto do mechanika który mi ma wyciągnąć silnik i przynieść do mnie do warsztatu i zaczynam juz konkretną zabawę z silnikiem :) mierze w 400KM ciekawe czy się uda bez turbo i kompresora
Teraz co wybrać :-( latanie bokiem po śniegu czy dłubanie auta :-P
Ja poczekam na efekty dłubania i czekam na śnieg :P
Ja dlatego teraz zaczynam walkę z silnikiem :)
Tak z ciekawości, byłeś na hamowni sprawdzic przed wyjściem silnika ile pokaże????
Pojadę dzień przed oddaniem do mechanika :)
Daj potem znac co i jak.....
A mam jeszcze pytanie do właścicieli BBK jak u was ze sprzęgłem? Bo mi coś zaczyna brać przy końcu ale nie ślizga się ani nic, jedzie normalnie
Nie ma co gdybać :-) wyjmiesz skrzynie to zobaczysz... ;-) u mnie było zmasakrowane a normalnie pracowało...
Nie koniecznie musi to być sprzęgło, może to być docisk :wink: zrzucisz skrzynię zobaczysz.
Dokładnie, trzeba rozebrać i zobaczyć co go boli....
