Wydech 1.8T B7 = B6 ?
Witajcie,
Mam pytanie czy wydechy do Avanta FWD 1.8T są takie same do B6 i B7 ? Pytam bo mój nadgryziony jest zębem czasu, powoli trzeba będzie myśleć o wymianie, ETKa podaje inne numery OE do B6 i B7 i w związku z tym katalog Eberspachera podaje tylko ich zamienniki do B6, a do B7 nie mają w ofercie :(
Czy zatem wydech z B6 podejdzie do B7 P&P ?
Powinien podejść .Jest na pewno różnica pomiędzy FWD a quattro.
Na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, przynajmniej z tego co patrzę z fotek na forum czy popularnym portalu aukcyjnym.
To że różnica jest pomiędzy FWD a Q to oczywista.
Eberspachera pewnie będę musiał sprowadzać na zamówienie, więc nie będzie możliwości zwrotu więc chciałbym uniknąć wtopy.
Może jeszcze odezwie się ktoś kto miał z tym do czynienia i potwierdzi. Ja bym jeszcze zaczekał.
Edytowane przez jacek70
Spoko, na razie nic nie zamawiam. Może któryś z kolegów coś jeszcze dopowie.
Szukam rozwiązań, bo prędzej czy później mnie to czeka, a jak się sypnie to na szybko trzeba będzie coś zamawiać.
tłumiki sa identyczne b6 i b7
jak masz oske kupuj z ośki i będzie pasowac
O! Widzisz, super, dzięki za info, więc w razie W mogę zamawiać Eberspachera od B6 :thumbup1:
jaka cena takiego ebersprachera?
Nie sprawdzałem dokładnie, ale końcowy na stronę to ok 790zł/szt - rabat, środkowy 730zł - rabat. Myślę, że po rabatach wyjdzie poniżej 2 tys zł.
Czemu pytasz?
Dla sprostowania: Po pierwsze tłumiki w b6 mają końcówki o rozmiarze 70mm. A w b7 80mm. Po drugie z tego co wiem (może ktoś potwierdzi) w b7 końcówki w w wydechu są dłuższe i będą wystawać w b6 no i odwrotnie. Więc są prawie identyczne.
Edytowane przez martin0485
Czyli różnice są powiedzmy kosmetyczno-estetyczne. Dzięki za info.
