Dokładka Turbo
Witam mam pytanie odnośnie pewnej rzeczy Mam A4 B5 Quattro 1.8 ADR zmienne fazy rozrządu itp. Silnik tak jakby z turbo ale bez turbo oryginalnie też takie wychodziły i moje pytanie brzmi czy trudno wrzucic tam turbo oprócz zmiany kolektora wrzucenia turbinki ? Wiem że taniej jest kupić cały silnik z osprzętem ale nie w tym przypadku
Mam porobiony cały silnik uszczelki cały rozrząd itp :) i nie ma potrzeby kupywania silnika z turbo bo ten sie do tego nadaje
Pozdrawiam.
Edytowane przez Nyuta
Jeszcze trzeba kompa wymienić . Ale już sam sobie dałeś odpowiedź. Taniej wymienić całą motorownię. Angoli nie brakuje.
Hmm a nie jest to poprostu Z turbo bez turbo na to wygląda bo wszystko jest tak samo jak z turbo wtyczki pierdoły itp a turbo nie ma i w oryginale nie było .
inne zawory, nie wiem czy w adr jest natrysk na denko tloka, reszta osprzetu rowniez do wymiany. do tego oczywiscie komp, na 95% lambda, puszka filtra, przeplywka itd itp
Silnik jak widzisz inny i dołożenie turbiny jest możliwe ale drogo wyjdzie więc nieopłacalne.
kup caly motor i przełóż
Ok dzięki wszystkim za rady ale jednak uturbie nie drogo to wyjdzie jak może sie wydawać pozdrawiam i dzieki za pomoc
Powodzenia :D Będziesz zapewne pierwszy z adr+turbo :wink:
Jeśli masz wszystko a jeszcze zestroisz wszystko to czemu nie . Kto Ci zabronioni. Pisz jakie postępy .
Dzięki prosze o zamkniecie jak będe robił zrobie kolejny temat specjalnie do tego :)
