kajto14 Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 (edytowane) Witam . Mam problem ze swoim Audi a4 b6 1.8t AVJ . Podczas dodawania gazu ( na zimnym i ciepłym silniku ) słychac dziwne grzechotanie , rzężenie w silniku . Auto dzisiaj tj ( 16.07.2015 ) wrociło z naprawy . W aucie zostały wymienione nastepujace rzeczy : - Kompletny rozrzad ( pasek , pompa wody , rolka prowadzaca , napinacz ) - Napinacz hydrauliczny łancucha rozrzadu wraz z uszczelkami ( napinacz oryginalny ) - wymienione sprzegiełko alternatora -czyszczenie smoka oleju ( zapaliła sie kontrolka oleju , przed naprawa na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku bił 1,5 bara , powyzej 2tys . obrotów 4,5 bara . Po czyszczeniu na wolnych bije 1,5 bara a na wysokich 6,5 bara ) Byłem pewien ze to dziwne grzechotanie to wina napinacza ale po naprawie wciaz jest to samo . Mam do wymiany jeszcze sonde lambde za katalizatorem ( po podpieciu do vaga pokazuje awarie ) . Mechanik twierdzi ze własnie praca tego silnika moze byc spowodowana awaria tej sondy , jezeli po jej wymianie dalej bedzie to samo to obstawia na hydraulike. Mechanik podczas wymiany napinacza ogladał góre i mowi ze wyglada bardzo ładnie ( tzn wałki , szklanki itp ) . Panewki tez sa w niezłym stanie ( ogledziny podczas czyszczenia smoka ) Dodam ze auto nie dawno sprowadziłem z niemiec i praktycznie nim nie jezdziłem ( zrobilem około 50 km łacznie z wizyta na serwisie ) Prosze was o pomoc , moze któs z was spotkal sie z czyms takim w swoim aucie . Pod spodem link do filmiku z praca mojego silnika . Pozdrawiam Edytowane 16 Lipca 2015 przez kajto14
stachu86 Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Cos chyba to od napinacza. Licho zlozony. Moze o pokrywe zaworow zaciera.
kajto14 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Opublikowano 16 Lipca 2015 Własnie dzwiek nie pochodzi z tyłu bloku gdzie znajduje sie napinacz , . Licho nie moze byc złozony bo oddałem auto do pozadnego serwisu który specjalizuje sie w naprawach aut grupy vag .
jacek70 Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Też skłaniał bym się w kierunku napinacza. Taki dźwięk dobiegają cy z tyłu głowicy to pewnie napinacz bo niby co?
kajto14 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Opublikowano 16 Lipca 2015 Też skłaniał bym się w kierunku napinacza. Taki dźwięk dobiegają cy z tyłu głowicy to pewnie napinacz bo niby co? Napinacz jest nowy , wczoraj załozony , kupiony oryginalny zadna chinszczyzna wiec jak moze to byc jego wina ? Wczesniej przed wymiana na vagu pokazywał problem z napinaczem , dzisiaj podpinał znow kompa przy mnie i ten poblem juz nie wystepuje. Przykładam ucho do dekla zaworów i nie słychac stuków z niego .
bobasxx Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 (edytowane) Własnie dzwiek nie pochodzi z tyłu bloku gdzie znajduje sie napinacz , . Licho nie moze byc złozony bo oddałem auto do pozadnego serwisu który specjalizuje sie w naprawach aut grupy vag . Mechanik twierdzi ze własnie praca tego silnika moze byc spowodowana awaria tej sondy No niby się specjalizują w "vagach", a twierdzą że druga sonda ma wpływ na pracę silnika Edytowane 26 Lipca 2015 przez bobasxx
KubaMpakiet Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 Napinacz jest nowy , wczoraj załozony , kupiony oryginalny zadna chinszczyzna jak ori to ile mechanik skasowal? lancuch wymieniony?
kajto14 Opublikowano 26 Lipca 2015 Autor Opublikowano 26 Lipca 2015 napinacz i jego wymiana kosztowała mnie 1300 zł . Był wymieniony sam napinacz bez łancucha i własnie to jest przyczyna tego grzechotania / brzeczenia
KubaMpakiet Opublikowano 27 Lipca 2015 Opublikowano 27 Lipca 2015 Napinacz masz kolego chinski za ta kwote nawet po fest rabacie nie dostaniesz ori
kajto14 Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Opublikowano 27 Lipca 2015 no to pieknie mnie zrobil ;/ ale uwazasz kolego ze mimo to nowy chinczyk to bedzie tak grzechotał , mimo ze autem prakycznie nie jezdze ?
KubaMpakiet Opublikowano 28 Lipca 2015 Opublikowano 28 Lipca 2015 A przed wymiana grzechotalo? jesli tak to lancuch masz wyciagniety, 115 zl okolo kosztuje febi(IWIS) z rabatem na forum dostaniesz takie fanty , nie przeplacaj u nieuczciwych mechaniorow
kajto14 Opublikowano 28 Lipca 2015 Autor Opublikowano 28 Lipca 2015 Grzechotało Kuba . A po wymianie samego napinacza dzwiek dalej pozostał . Dzieki za rade poszukam
