czujnik biegu wstecznego brd
Witam. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie jest czujnik biegu wstecznego w silniku brd? Skrzynia 6 biegowa
Musisz podnieść auto. Czjnik siedzi w skrzyni biegów. Od spodu poznasz jak zdejmiesz osłony silnika.
Szukaj po prawej stronie skrzyni biegów.
Dzięki za pomoc. A on jest od góry skrzyni?
tak,od góry z prawej strony ,znajdziesz bez problemu idzie do niego przewód
Edytowane przez greg2505
jak ktos potrzebuje to czujnik jest centralnie nad przegubem....aby miec dostep trzeba zdjac metalowa obudowe przegubu ktora chroni go przed temperatura z dpf
