metaliczny odgłos z silnika przy mrugającej lampce ciśnienia oleju 1.8T BFB
Witam wszystkich,
Od kilku dni zaobserwowałem w mojej audi dziwny dźwięk dochodzący z silnika. "zgrzytanie" słychać tylko chwilami w momencie kiedy zapala się lampka od ciśnienia oleju, Nie ma reguły kiedy się zapali ale zazwyczaj jest to po kilkudziesięciu kilometrach. Dodam że lampka jak już się zapali to nie mruga cały czas. Mrugnie kilka razy (w tym czasie są zaobserwowane odgłosy) potem zgaśnie na kilka minut i spokój a nastęopnie dalej to samo. Ciśnienie było sprawdzane i wynosiło ok 2 barów na wolnych obrotach. Czujnik ciśnienia wymieniony.
Poniżej link znaleziony na forum z odgłosem odpowiadającemu mojemu:
od 0:17
Odgłos trwa jakąś sekundę - dwie.
Bardzo proszę o pomoc bo te dźwięki mnie niepokoją
Ewidentnie cos z cisnieniem
lancuch trze o obudowe lub glowice, do napinacza nie dostaje sie tyle oleju co trzeba
albo pompa albo smok przytkany, tak czy siak miska do zdjecia,
Też tak miałem i okazało się, że smok był zatkany.
Dzięki za podpowiedź, zdejmę miskę i zobaczę co jest grane
każde 1.8T powinno "z urzędu" mieć czyszczoną michę i smok zaraz po zakupie :wink:
Edytowane przez Rabbi
I słusznie Cię niepokoi - to się, źle kończy nie tylko w 1.8T. Kiedyś w 80-ce to zbagatelizowałem i szybko się dół rozp...ił :facepalm:
Ja to miałem przy odpalaniu,silnik dzwonił na sucho, przegazówka, zaciągło i jazda :decayed:
Dziwne, że u Ciebie po czasie to występuje, jak olej zagrzany i rzadki... Może pompa nie domaga...
Tak jak "chopacy" piszą - na dzień dobry w smoka zajrzyj, bo na 90% to będzie to. Stosujesz płukaczkę i olej NIE-Castrol-5W30 ? :wink:
Edytowane przez Pablo_s-c
Da się jakoś zajżeć do smoka przez dziurę na czujnik poziomu oleju? Czy nic z tego i trzeba michę zrzucać? Jak lepiej ją złożyć? Na uszczelkę czy silikon?
trzeba zrzucać, nie ma opcji przez czujnik.
Uszczelki nie ma, jest silikon
Witam,
Przepraszam, że tak późno odpisuję ale może się to komuś przydać. Po zdjęciu miski olejowej okazało się że smok była całkowicie zapchany. Czyszczenie oraz wymiana oleju pomogły. Zgrzytanie łańcuszka podczas zapalania silnika po nocy ustało, kontrolka od ciśnienia oleju też się nie zapala.
Dziękuję wszystkim za pomoc
