lester0071 Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 Powiedzcie po chłopsku najprosciej jak można. Miałem włamanie do auta i zostala rozwalona stacyjka teraz uwaga : kupiłem stacyjke z kluczykiem (scyzoryk) wymieniam stacyjkę na nową ktorą kupiłem całą jak ta: http://allegro.pl/item467082582_stacyjka_z_kluczykiem_do_a4_99r_stan_bdb_okazja.html ze starego kluczyka wyżucam stary grot i do starego kluczyka wkladam nowy grot od nowej stacyjki. to koniec czynnosci czy trzeba cos programowac czy wszystko zostaje jak było bo przeciez zostal stary kluczyk z wymienionym grotem i nowa stacyjka. Dodam ze przy wymianie stacyjki musze odłączyc akumulator (powodem jest poduszka pow.) Pytanie do teog wszystkiego nie pierwsze ale moze ostatnie: nic nie trzeba kodować ? nic nie trzeba spacjalnie programować ? co jeszcze mnie moze zaskoczyc ? Dzięki za wszystkie podpowiedzi Przepraszam za moze proste pytania, ale musze wiedziec wszystko dokładnie bo odbieram auto z parkingu policyjnego i będę zdany sam na siebie z rozwaloną łamakiem stacyjką i nową ktorą kupiłem na wymiane(oczywiscie mam komplet kluczy potrzebnych do wymiany)
DeeJay_Kill Opublikowano 30 Października 2008 Opublikowano 30 Października 2008 Musisz ze starego kluczyka przełożyć pastylkę, ale najprawdopodobniej złodzieje wyłączyli Ci immo.
Cristoforo Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 zadzwon do aso ale mi nie wydaje ze musisz zaprogramowac kluczyc tak przynajmiej jest w innych markach
lester0071 Opublikowano 31 Października 2008 Autor Opublikowano 31 Października 2008 sróbokretem odpalilem i chodzil nic sie nei wyłanczalo jak właczyć immo ?? Dodam ze ma nowa stacyjke prosto ze sklepu i nowe immo bylo przy wkladce i wszystko dziala jak by nie bylo zabezpieczenia :-)
DeeJay_Kill Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 nie ma, bo jest wyłączone...dokładnie Ci nie powiem, ale na pewno musisz podpiąć komputer i pogrzebać w immo. Kody są na forum na pewno.
domjenick Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 zeby wejsc w opcje immo potrzebny jest 5cyfrowy kod,bez tego -jesli nie masz pojecia ,sam nic nie zrobisz [br]Dopisany: 01 Listopad 2008, 00:32_________________________________________________"PROCEDURA ADAPTACJI KLUCZYKÓW DLA SAMOCHODU VW Każdy nowy kluczyk służący do zapalania samochodu posiadającego immobilizer musi przejść procedurę adaptacji, czyli zarejestrowania w sterowniku immobilizera. Również w przypadku wymiany sterownika immobilizera niezbędnym jest przeprowadzenie tej procedury dla wszystkich kluczyków. Procedura adaptacji kluczyków: wkładamy prawidłowy kluczyk do stacyjki (taki, którym można uruchomić silnik) i włączamy zapłon, w programie wybieramy opcję [immobilizer], jeśli nie nastąpiło połączenie, oznacza to że immobilizer obsługiwany jest przez sterownik liczników, więc należy wybrać opcję [liczniki (inspekcje)], następnie z opcji wybieramy [Logowanie], jako kod wpisujemy numer zaczynający się od 0 i następnych 4 cyfr, które znajdują się na blaszce dołączonej do kluczyków. Jeśli te 4 cyfry nie są dostępne można posłużyć się numerem identyfikacyjnym sterownika (u dołu ekranu programu DeltaScan) i za jego pomocą wpisać brakujące 4 cyfry potrzebne do procedury logowania. po przyjęciu kodu w procedurze logowania, wybieramy opcję [Adaptacje], podajemy 21 jako numer kanału adaptacji i wciskamy przycisk {Przejdź do kanału}, w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się cyfra określająca ilość kluczyków obecnie obsługiwanych przez sterownik, chcąc zmienić tą wartość, w polu Nowa wartość adaptacji wpisujemy cyfrę oznaczającą ilość wszystkich kluczyków (ale nie więcej niż 8 ), którymi będziemy mogli uruchomić samochód, sprawdzamy poprawność wpisanej wartości przez wciśnięcie przycisku {Test wartości}, jeśli po przeprowadzeniu testu, w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się nowa wartość, oznacza to, że wartość jest poprawna i można ją na stałe zapisać w pamięci sterownika - przycisk {Zapis wartości}, po zapisaniu nowej wartości w pamięci sterownika, kluczyk który znajduje się w stacyjce został już zarejestrowany w sterowniku, następnie należy wyłączyć zapłon i zmienić kluczyk na następny, który ma być zarejestrowany w sterowniku, kluczyk można wymienić na następny dopiero wtedy gdy lampka kontrolna immobilizera zgaśnie, należy umieścić po kolei wszystkie kluczyki, które mają być zarejestrowane w sterowniku. Jest na to przewidziany czas 30 s. liczony tylko wtedy gdy jest włączony zapłon. Przyciskiem {Wyjdź} kończymy komunikację ze sterownikiem. Uwagi. procedura adaptacji kluczyków może być automatycznie przerwana gdy: przekroczony zostanie czas 30 s. zostanie osiągnięta ilość kluczyków wprowadzona w kanale 21 adaptacji, do stacyjki zostanie włożony ten sam kluczyk dwukrotnie, na zakończenie procedury adaptacji kluczyków należy sprawdzić, czy w pamięci sterownika nie zostały zarejestrowane kody błędów - opcja [Odczyt kodów błędów]." _________________ [br]Dopisany: 01 Listopad 2008, 00:36_________________________________________________ale wpierw ponownie musi byc podpiete immo
