Odpowietrzenie tylnych zacisków w ręku- jak to zrobić>?
Zwracam się z ogromną prośbą do speców z dziedziny o wyjaśnienie terminu odpowietrzenia zacisków w ręku?? jak to zzrobić?- wypuścić tłoczek, nastepnie odkrecając odpowietrznik wkręcać go? czy może włożyć coś sztywnego imitując docisk tarczy?? jakie to ma znaczenie? co jest odpowiedzialne za taki układ rzeczy. Na pewno ja jak i wielu użytkowników będziemy wdzięczni za odpowiedź.
Sprawdzenie tylu postow zajełoby trochę czasu, tak jak w pytaniu, prosze o sugestie:)
zacisk jest nie przykręcony ,tłoczek wkręcony/wcisnięty jeśli bedziesz pompował pedałem to tłoczek zablokuj np. drewienkiem ,cały myk polega na tym by ustawic zacisk w położeniu ułatwiającym wyparcie (lub wyssanie) powietrza (obrócic tak by od "dołu" płyn wypychał pow. ku górze,tak zeby plyn wypelnił trudno dostepne miejsca) W tłoczku wg mnie sie zatrzymuje powietrze i tu mu pomóc trzeba.
Edytowane przez xork
W podpisie masz nr do niego
co to za akcja z tym stalkingiem deva?
Tam jest infolinia :decayed:
