TOM3K Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 Mam dziwna sytuację gdy mam Włączony nawiew na Szybę szyba nie paruje ale gdy włączę Econ szyba zaczyna parowac . Ma ktoś pomysł dlaczego ? Filtry wszystkie wymienione w piątek przy wymianie oleju
Bieniek Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 Klima ma odpływ od skraplacza. Często jest zapchany, lub przytkany i wtedy tak się dzieje. Poszukaj pod samochodem. Mniej więcej na środku auta.
Animal Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 A osuszacz kiedy ostatni raz wymieniałeś?
TOM3K Opublikowano 21 Lipca 2015 Autor Opublikowano 21 Lipca 2015 Nie wymieniałem bo auto mam dwa tyg...
Animal Opublikowano 22 Lipca 2015 Opublikowano 22 Lipca 2015 Też miałem podobny problem i u mnie pomogło
TOM3K Opublikowano 22 Lipca 2015 Autor Opublikowano 22 Lipca 2015 ok dzięki, chyba najlepiej kupić ori nie ?
Animal Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 Zawsze najlepiej kupić ori Ja tam na częściach i serwisie nie oszczędzam bo uważam, że prędzej czy później źle to się skończy.
amaradaar Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 Zawsze najlepiej kupić ori Ja tam na częściach i serwisie nie oszczędzam bo uważam, że prędzej czy później źle to się skończy. true ja bym jeszcze sprawdził czy nagrzewnica nie puszcza soków
Homiczek Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 (edytowane) WItam wiem że to pikuś ale mnie to denerwuje mianowicie teraz w te upały 30++ jadąc wieczór przez miasto ( dalej temp 28-30 stopni na polu), po włączeniu klimy na 18-19 na przedniej szybie od zewnątrz skrapla mi się woda. tworzy taką cieniutką warstwę jakby szronu i muszę w suchy dzień zbierać to wycieraczką, bo trochę zasłania widoczność. klima tryb auto, obieg wewnętrzny, 18-19 stopni. Wiem takie zjawisko fizyczne to coś normalnego, ale może klapy coś nie regulują przepływem powietrza itp ?? Aby temu zapobiec to wyłączam auto, i daje nawiew na środek i dół - ale wolałbym auto Czy wy też tak macie ? bo może to normalne, tzn fabryka nie przewidziała takich upałów Edytowane 23 Lipca 2015 przez Homiczek
mlodziak22 Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 U mnie dokładnie to samo, ale nie używam obiegu zamkniętego.
matisstz Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 (edytowane) Hej U mnie występuje to samo kolego Homiczek ... ale podczas deszczu, później po muszę przez jakiś czas jeszcze długo jechać na wycieraczkach... filtry zmienione i dalej to samo... więc podpinam się pod twój temat słyszałem gdzieś o jakimś odpływie od osuszacza ale za chiny nic takiego nie mogę u siebie znaleść w aucie ... Edytowane 23 Lipca 2015 przez matisstz
Homiczek Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 hmm jakiś moder wkleił mój nowy temat tutaj. a miał tytuł 'mrożenie....' - zjawisko występuje od ZEWNĄTRZ !! a jak są duże upały to używam obiegu wewn aby szybciej w środku zbić temperature, bo uważam że łatwiej zbić temp z 25 wewnątrz niż z 28 na zewnątrz. a co do parowania to uważam że tafla szkła izoluje na tyle, że ew wilgoć nie przechodzi na zewn, a jedynie przewodzi temperature, i właśnie tu jest problem, tzn. za mocno wieje na szybe... słyszałem gdzieś o jakimś odpływie od osuszacza ale za chiny nic takiego nie mogę u siebie znaleść w aucie ... jest odpływ ale od skraplacza/parownika ( zawsze mi sie myli) to co jest w środku. I rurka idzie od konsoli środkowej do podwozia w okolicach położenia stóp pasażera
matisstz Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 Dzięki za info Kolego później sprawdzę u siebie odpływ może pomoże a na pewno nie zaszkodzi
hgrzegorz Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 (edytowane) a od kiedy to osuszacz osusza powietrze ? , jak jest wielka roznica temperatury to normalne ze na szybie przy nawiewach skropli sie wilgoc, tzn klima dobrze chlodzi. Edytowane 24 Lipca 2015 przez hgrzegorz
micha3l Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 Osuszacz zbiera wilgoć ale w zamkniętym układzie czyli w czynniku chłodzącym i niema nic do wilgoci w nawiewach...
Homiczek Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 jak jest wielka roznica temperatury to normalne ze na szybie przy nawiewach skropli sie wilgoc, tzn klima dobrze chlodzi. wiem, ale od Audi można oczekiwać, że może inżynierki przewidziały taką sytuację i zapobiegli temu. Co bądź , dużo aut przechodzi testy w dolinie śmierci w USA, gdzie jest jeszcze cieplej, i takie coś powinni wychwycić... I np po wykryciu takich różnic temp. nie rzucać na szybę tyle zimna... Wiem, Wiem.... jak słyszę w radiu 'przewaga dzięki technice' podczas poprawiania fabryki, to krew mnie zalewa ;p
